爱情
现场调试故障
Pages: 2/2 Go
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
12楼
发表于: 2015-12-22 08:59
200欧绝缘电阻,你电机还能正常运行?奇了怪了。
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
13楼
发表于: 2015-12-22 09:34
地線對三相阻值應該在1M以上,200我是不敢送電的!!!
liang333444
241 个
395 点
1125 分
在线时间: 316(小时)
查看liang333444的
14楼
发表于: 2015-12-22 10:22
200送电肯定跳了啊。。。
tianlizhu
163 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
15楼
发表于: 2015-12-22 10:37
电机或电缆PE间漏电 仔细检查
jonny_jean
403 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
16楼
发表于: 2015-12-22 13:55
電機絕緣200歐!不是相線圈開路,當然可以電機會動,只是運轉電流高點!然後他又是裝變頻器又在額定電流內
不保護的,變頻器的接地保護還沒到時間或變頻器夠強壯,那電機接地不是用火速奔著電櫃變頻器去回報了嗎?
很多電機師傅都用三用表歐姆10K測接地沒過半的電機都是正常的(環境等因素)給參考,
lqy19820329
lqy198203
392 个
505 点
4385 分
在线时间: 774(小时)
查看lqy19820329的
17楼
发表于: 2015-12-22 21:14
谢谢朋友的回贴 变频器出来 连接电机的 是新的四芯带屏蔽层的线 线是好没有坏 地线跟屏蔽层的两端没有 跟任何地方连接 。测量电压是 125伏啊 就是不知道电从那来啊 有朋友可以解释下吗
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
226 个
487 点
1102 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
18楼
发表于: 2015-12-22 21:38
高频感应电,你搞明白什么是电容,什么是感应,和变频器输出的电是高频调宽原理就会懂了
學無止境
lqy19820329
lqy198203
392 个
505 点
4385 分
在线时间: 774(小时)
查看lqy19820329的
19楼
发表于: 2015-12-22 21:43
那怎么 肖出啊
自动机器
141 个
288 点
1041 分
在线时间: 1135(小时)
查看自动机器的
20楼
发表于: 2015-12-22 22:08
4X1.5的电缆得的话,地线应该也是1.5的,你那地线烧了是什么意思,烧成啥样了,1.5的线要是烧掉线皮了,那电流也不小了,要是电机漏电到地线上,那2.2KW的变频器应该会跳故障了。还是先找出那么大的电流是从哪里来的,地线跟屏蔽对地电压一百多伏,变频器开起来感应电压本就比较高的,这个一般正常。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
85 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
21楼
发表于: 2015-12-22 23:15
电线耐压不够
确定变频接地?
jonny_jean
403 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
22楼
发表于: 2015-12-22 23:47
引用第21楼huierlang于2015-12-22 23:15发表的 :
电线耐压不够
确定变频接地?
確定那100多VAC哪來的,把電機的接線盒拆開把線組一組一組測看看電機因該壞了,
還有電櫃內查查哪個裝置漏電如380VAC漏了100多因該很好找問題
Pages: 2/2 Go
现场调试故障
