lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 410 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4353 分
在线时间: 747(小时)
查看lqy19820329的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-21 21:52
今天在设备调试现场 遇到这的 问题是 屏蔽层跟地线125伏的电压,。变频器控制电机,  电机2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽线,屏蔽层跟地线两端都不接,屏蔽层跟地线都带电 而且是对地125伏的电压,我 把地线接与电机地线端连接,另外端与电柜地线连接,屏蔽层还是有电125伏,线是 新的,
来一新问题,地线接上不久地线烧了,电机正常可以在运行,烧了 地线我把电机停了下来检查, 摇 表检查的绝缘电阻值200兆欧,三相电阻值是 3.6 都正常的 ,都达使用值,在 换新线接上电机把线接好。在开机运行,同样烧掉地线, 朋友这是 什么问题啊 ?怎么解决这问题, 只遇屏蔽层到带30伏下的情况,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新编辑 ]
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-21 22:04
引用楼主lqy19820329于2015-12-21 21:52发表的 现场调试故障 :
来一新问题,地线接上不久地线烧了,电机正常可以在运行,烧了 地线我把电机停了下来检查, 摇 表检查的绝缘电阻值200,三相电阻值是 3.6 都正常的 ,都达使用值,在 换新线接上电机把线接好。在开机运行,同样烧掉地线, 朋友这是 什么问题啊 ?怎么解决这问题, 只遇屏蔽层到带30伏下的情况,
電機絕緣200是啥單位M毆姆嗎?還是200毆姆!有些變頻器要求到500VDC500毆姆以上的.電機電組\組是單抽頭量還是接了三角或Y型下量
電機是在機構上那是鐵的嗎?機構在地上吧!那漏電漏到125VAC有點扯,您要找漏電的源頭吧!
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-21 22:10重新编辑 ]
lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 410 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4353 分
在线时间: 747(小时)
2楼  发表于: 2015-12-21 22:33
是 200 兆欧  电机是Y型接法 电机安装在铁的 机架上的 机器下有三条1米2的地线网桩
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:05重新编辑 ]
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
3楼  发表于: 2015-12-21 23:33
電機絕緣200歐姆正常嗎?那機器在地上電機在機器上那有地線又如何電機壞了漏電沒把其他東西打掛算好運
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-22 00:00
电机对地电阻要在一兆以上才行,再仔细检查吧。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-22 00:09
电气柜接地了吗?
whwits
发帖数量: 5 个
工控威望: 91 点
下载积分: 530 分
在线时间: 9(小时)
查看whwits的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-22 01:00
这种问题,一般来说,要检查各接线是否存在不正确之处。如果都接正确了,再看看线是否有断路现象。如果接线也的确正确,线也完好,再找设备是否有问题。
sun3751
安康科技
发帖数量: 705 个
工控威望: 680 点
下载积分: 3087 分
在线时间: 288(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-22 05:45
[quote]引用第2楼lqy19820329于2015-12-21 22:33发表的  :
是 200 欧姆  电机是Y型接法 电机安装在铁的 机架上的 机器下有三条1米2的地线网桩
[/quote
200说明绝缘有问题的
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-22 06:28
电机绝缘电阻值200欧太小了,拿别的电机试试,看地线和屏蔽现电压还高不高
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-22 07:39
如果对地200欧姆;开关质量可靠的话很难送上电;
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-22 08:05
你那跟放電機沒兩樣阿...沒被電到算幸運的
zhtokokk
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-22 08:25
     绝缘问题,换或修电机。
