生活
跪求一个4个信号逻辑问题
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-12-10 17:07
现在有四个输入信号和4个输出信号,要求就是放1个输入信号感应时输出一个信号,但是如果输入四个信号同时感应必须只有一个输出?
john42tw
1281 个
6112 点
53548 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-12-10 17:16
看不懂問題?
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2015-12-10 17:45
我的理解是;
1对1(这里的1是指定),4对1 (这里的1不指定或者指定)
dw123456
129 个
275 点
959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
发表于: 2015-12-10 18:30
1:1 12:2 123:3 1234:4
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-12-25 21:02
引用第3楼dw123456于2015-12-10 18:30发表的 :
方法很多,
用掃描X幾個ON就輸出相加對映的輸出
或著用監控X接點on,用左移功能相加對映輸出
等等都可以
請問如輸入124輸出是三還是四,輸入13是輸出二還是三
給參考
luo76
1560 个
1624 点
115309 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的
发表于: 2015-12-26 21:43
楼主,问题不清晰呢
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2015-12-29 09:55
不知道要表达什么,逻辑和工艺上只有你自己最清楚,然后才是怎么控制
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2015-12-29 10:06
有点类似与抢答器之类的东西哦。四个同时输入指定一个输出,还可以做得到
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-12-29 13:58
都没弄懂楼主的问题,人问应该如:x0--y0 x1--y1 x2--y2 x3--y3,一一对应,但当两个以上同时输入时只能输出其中一个,这要加连锁,不管是不是绝对同时,但肯定有一个输入信号稍稍早一点
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2015-12-30 16:06
楼主没描述清楚
跪求一个4个信号逻辑问题
