引用第13楼何工控学于2015-12-01 09:37发表的 :
谢谢各位师傅的指点,现在的设备是一个时间继电器延时转换,机械互锁接触器要重新购,不太方便,而且,公司买东西采购我给个完全的型号给他,他都买错了,我想还是改成两个时间继电器的看行不行,昨天看了一下,有时可以转换成三角形不跳主电路,而有时就跳主电路,这个可能跟接触器也有点关系,因为其他的控制箱也是一样的,没有出现过这样的问题。
不管買的星三角配好套的或自行配置,互鎖迴路可在接觸器加輔助接點即可完成.
比如說全壓啟動電流是6倍,星型式是讓電機轉速達到2/3~3/5後轉換三角短時起動電流約2~3倍後
轉成運轉電流,啟動時間過短轉速未到過電流過大,啟動時間過長電機容易發燙浪費電費
映像15~20HP以30秒內為優
Y-Δ降壓延時啟動,一般都設定為8-15S。或用鉗型電流表測量啟動電流,在電流降至谷點後就可以轉為Δ。或以馬達的容量開方後乘以2再加上4秒就是啟動時間,例如11KW的馬達,啟動時間就是:√11=3.3,3.3x2+4=10.6S
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-01 23:51重新编辑 ]
