发财
三菱MR-J4-10A伺服行走误差
chenqigui
17 个
119 点
576 分
在线时间: 7(小时)
查看chenqigui的
发表于: 2015-11-18 20:31
两个点位来回行走,一段时间位置就不准确了,重新回一次原点又OK了,硬件排查没什么问题
蜗牛你慢走
17 个
114 点
1879 分
在线时间: 21(小时)
查看蜗牛你慢走的
发表于: 2015-11-18 22:27
之前看别人也出现过一次这样的情况 他查的伺服电机安装的螺丝 和排除电磁干扰还是啥的
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2015-11-19 08:06
电子齿轮比有没设定正确
stackdog
472 个
8656 点
8131 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-11-19 09:15
看看联轴器锁紧没?
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-11-19 09:37
1.程序错误,
2.硬件错误,
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-11-19 18:19
引用楼主chenqigui于2015-11-18 20:31发表的 三菱MR-J4-10A伺服行走误差 :
正常的,同步伺服不管在任何模式下都有累進誤差,比如說運轉100000圈會誤差一圈就需要做原點復歸一次.
您可以在PLC中寫一個停機狀態下,做自動原點復歸.跟CLR的指令輸出.
這些比須在硬件無問題下,可能發生的問題
給參考
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2015-11-20 09:26
我写的绕线机,只需每次通电开机时要回一次原点。
每次绕线少说也得有200~300圈,每天不停的绕,角度精确到0.01度!辅间精度0.001mm,不见得出现了误差。
监控一下你的伺服,看看每次运行时会不会多一个或少一个脉冲!
既然硬件没问题,看下软件设置方面,比如2楼说的!
J4马达驱动器上只需设4个参数,有两个还且是出厂默认的。
三菱MR-J4-10A伺服行走误差
