指令
请教各位大神一个问题,有关电机220/380v的问题。
Pages: 2/2 Go
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
12楼
发表于: 2015-12-13 05:39
引用第5楼rongyao52121于2015-11-04 15:46发表的 :
我碰到过这种情况,电机是修复的,电机的6根出线不是按照标准出线,用万用表测一下。
对,应该是连接出问题了
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
风铃
70 个
178 点
5982 分
在线时间: 95(小时)
查看15903867386的
13楼
发表于: 2015-12-13 09:09
380v接星型会转,220v接三角不会转,肯定是电机三相6线出线位置不对,用万用表测量一下,比如说上面一层是U1V1W1下面一层是U2V2W2,正常是U1V2是一组线圈,V1W2是一组线圈,W1U2是一组线圈。还有一种是U1W2是一组线圈,V1U2是一组线圈,W1V2是一组线圈。如果不是这样就是6个线头出线错了。
斗虫虫
30 个
119 点
627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的
14楼
发表于: 2015-12-13 16:06
电机绕组没有分清楚头尾吧?
smilewei
16 个
105 点
610 分
在线时间: 11(小时)
查看smilewei的
15楼
发表于: 2015-12-13 18:40
支持6楼观点
彩色五环
水滴石穿
103 个
250 点
725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的
16楼
发表于: 2015-12-14 00:50
14楼正解
nianyou
wangnianyou
123 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
17楼
发表于: 2015-12-14 08:47
头尾接错了吗
金海洋
工控人家园,工控一家人
327 个
521 点
6994 分
在线时间: 186(小时)
查看金海洋的
18楼
发表于: 2015-12-14 10:48
二楼说的有理,电机不能随便改的,必须有注明明确可以更改星三角接法,如果只有一种三角接法,星型接法是不行的
Pages: 2/2 Go
