wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-25 20:40
菜鸟问题,各位师傅不要笑话啊,我也百度了有说只有两根线的,也有的说确实有三根线的热电偶,我对这方面接触不多但用过的确实只有两根线,前天和同事修一台染料设备,查下来发现温控表的探头坏了,拆了下来找了个新的换上,探头上面没有任何字样,当时看到是三根线的我随口说了句热电阻坏了,没想到同事说这个是热电偶,说另外一根是补偿线(红线单独一根,蓝线两根接在一起的),我记得好像只有热电阻才有补偿线啊,哪位师傅能帮我讲解下吗?先表示感谢
ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-26 00:41
PT100的热电阻吧!热电偶一般高温采用要加变送器!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-26 08:40
       拿电表测量一下,电阻明显变化的是热电阻,电压档测量的电压有变化的是热电偶,我也没见过3线的。
449187624
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-26 09:26
你那个热电偶是不是距离控制器有的距离 ?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-26 09:34
熱電偶:兩種不同金屬線因溫度不同產生不同微電壓。常用為k  Type (另有S,B,E......)
熱電阻:金屬在不同溫度下產生不同阻值。常見為PT100(鉑金溫度計,當溫度為0度C時,阻值為100歐姆)。
               一般為三線式。(另有兩線或四線式)
一般如果常用,看就知道。不然以電表量測
熱電偶:阻值趨近於0。
熱電阻:常溫約110歐姆。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    高国良
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 22(小时)
    查看高国良的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-10-26 09:56
    热电耦不知能不能做到50米,集中控制?
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-10-26 10:35
              热电耦不知能不能做到50米?
             这个距离是可以的。
    陈梦汝
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 2128 分
    在线时间: 144(小时)
    查看陈梦汝的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-26 18:23
    五楼正解
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-26 19:00
    还没有听说三线热电偶,因为热电偶是电压源有源器件,2线就足够了。热电偶用的补偿线是串接在2线后,由测量端延长至测量端的特殊材质导线。也有些热电偶补偿导线是带屏蔽层的,问题是否出在这里。
    3线的,估计是热电阻的多,3线制热电阻测量电路,连接导线可以得到误差消除,也就是连接导线的电阻不影响测量结果。精度更好些的还有4线制热电阻。
    其实,看测温范围就大概知道是用的热电阻还是热电偶。
    就目前来说,精度等级最高的就是PT100  4线制热电阻了,热电偶在PT100测温范围内精度比PT100至少低一个数量级。
    不过,世界这么大,也没空去看看,水平有限,说错了别发飙哈!
  • 下载积分:+2(slxmzzdh) 说得很好,也看了您别的 ..
    爱彩坏
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 449 分
    在线时间: 17(小时)
    查看爱彩坏的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-26 21:25
    长见识了,谢谢了
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-30 09:04
    有的
    PT100
    今生无缘
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 68945 分
    在线时间: 175(小时)
    查看今生无缘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-30 09:18
    热电阻,采样点距离远或精度要求,需要用补偿线,有采用三线的;热电偶一般二线,也有增加一个端子单独接屏蔽的。
