天津
问一个西门子s7-200的问题
194 个
438 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2015-10-22 21:15
寄存器能直接当输出使用吗
我看见有的编程,直接在 输入点后来个输出为寄存器的
就像下面
LD I0.0
OUT V0.0
数据寄存器的位是不是也能够当做M用,正如4楼所说,但你怎么不回答我
[ 此帖被2310036294在2015-10-26 20:06重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7581 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-10-23 11:34
不能直接输出 只能做为PLC内部运算
永远年轻
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-10-23 13:42
LD I0.0
= V0.0
看手册就知道有的寄存器支持位寻址,能当位存储器用
[ 此帖被sanlihu在2015-10-24 17:19重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-10-24 13:42
不行吧寄存器没有相对应的输出点
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2015-10-24 14:08
楼主的意思大概是数据寄存器的位是不是也能够当做M用
520xht
73 个
161 点
542 分
在线时间: 49(小时)
查看520xht的
发表于: 2015-10-28 11:11
变量不用时,也可以作内部继电器使用
11 个
101 点
603 分
在线时间: 6(小时)
查看18507601080的
发表于: 2015-10-28 20:29
能做数据运算,
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-29 17:44
V是可以按位寻址的,相当于M
yunhsk
11 个
89 点
1871 分
在线时间: 17(小时)
查看yunhsk的
发表于: 2015-10-30 10:40
学习了
sdlqmxy
圣人之于善也,无小而不举;其于过也,无微而不改。
246 个
379 点
1155 分
在线时间: 33(小时)
查看sdlqmxy的
发表于: 2015-10-30 18:08
V是可以按位寻址的,相当于M
不排毁以进取, 不刻人以自入。
问一个西门子s7-200的问题
