关税
电机星角启动
南城小巷
8 个
101 点
685 分
在线时间: 9(小时)
查看南城小巷的
发表于: 2015-10-23 09:58
多大的电机才采用星三角方式启动? 星三角转换时间怎么计算? 我在网上看是T=2倍根号P的还有是T=2倍根号P+4的。到底是哪种?
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2015-10-23 10:24
取决于电源容量,AC 380V,15KW的三相电机都有用星三角启动方式的,也有AC380V,185KW的三相电机直接启动的。
南城小巷
8 个
101 点
685 分
在线时间: 9(小时)
查看南城小巷的
发表于: 2015-10-23 11:06
那直接启动不会对电机造成损坏吗?那个时间怎么算啊?
weisongyuan
永远年轻
621 个
10264 点
15964 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-10-23 11:22
一般15KW以上电机需要星三角降压启动,具体延时时间要看变压器容量与负荷,可以使用经验法判断:首先设置时间稍微长点,然后启动电机,看电流表的变化,当电流表的数值由最大值快速降低的时间就是启动 时间
永远年轻
144 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2015-10-23 13:41
引用第2楼南城小巷于2015-10-23 11:06发表的 :
如果负载是风扇呢 你认为有问题吗
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2015-10-25 22:54
jianshuai889
66 个
719 点
4477 分
在线时间: 247(小时)
查看jianshuai889的
发表于: 2015-10-26 08:58
二楼 正解
杨一敏
343 个
3022 点
2862 分
在线时间: 439(小时)
查看杨一敏的
发表于: 2015-10-26 21:53
电动机是否需要用星三角启动可以考虑动力电源的功率
132kw的电动机我曾经就做过直接启动
六安皖杰机电
74 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
发表于: 2015-10-26 22:20
电机额定功率不大于变压器都可直接启动,一般大于15KW可以做成降压启动,对电机本身及负载、电网稳定都有好处。
parasanna
45 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-26 22:45
我不会计算,来学习下..
liufeng7667
109 个
365 点
574 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的
发表于: 2015-10-26 23:25
电机星角启动
