高考
伺服使能之后没有给脉冲命令电机就慢慢转
Pages: 2/3 Go
kaixinxiaogg
34 个
128 点
2981 分
在线时间: 64(小时)
查看kaixinxiaogg的
12楼
发表于: 2015-10-22 15:40
SON接负端一上电后电机激磁,但是不应该转啊,应该是脉冲控制转速,而我的PLC发的脉冲不管用,接了SON它倒自己动了,问了客服人家说不可能会有这种情况,我不知道如何是好了。
eledesigner
懂一点点
1894 个
2156 点
2852 分
在线时间: 2302(小时)
查看eledesigner的
13楼
发表于: 2015-10-22 16:38
所以说有点的客服水啊。
卡门漩涡
48 个
1268 点
4912 分
在线时间: 172(小时)
查看卡门漩涡的
14楼
发表于: 2015-10-22 16:58
35号引脚手册说是提升准位用的,pull-hi_s,我发的图上面,开路集电极输入,这个也要接的,你接上试试看
卡门漩涡
48 个
1268 点
4912 分
在线时间: 172(小时)
查看卡门漩涡的
15楼
发表于: 2015-10-22 19:15
台达伺服与西门子PLC S7-200编程接线图
台达伺服驱动器:ASD-B2-1521-B 台达伺服电机:ECMA-E2131 5RS
西门子PLC:西门子S7-200PLC编程
用S7-200PLC编程与台达伺服ASD-B2-1521-B焊线图如
我在网上看的这个,西门子输出的是正极
卡门漩涡
48 个
1268 点
4912 分
在线时间: 172(小时)
查看卡门漩涡的
16楼
发表于: 2015-10-22 19:41
弄好了告诉我一声,我有两张图纸太大 了,上传不了,我也准备用西门子的PLC控制台达伺服,还没接过,你弄好了给我借鉴一下,谢谢
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
17楼
发表于: 2015-10-22 19:50
引用第9楼kaixinxiaogg于2015-10-22 14:51发表的 :
这是标准的接线图 感觉应该没有错啊 PLC给了脉冲也不运动 和参数设置有关系吗??
这个是PR模式接线图,你应该是PT模式
wwabcd
194 个
1180 点
12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的
18楼
发表于: 2015-10-22 19:57
西门子PLC(MT)是高电平输出!
leechengyu
127 个
221 点
700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的
19楼
发表于: 2015-10-22 23:19
37接 PLC的方向控制訊號,41接PLC的脈衝訊號, 36與43不用接
PLC是PNP輸出,35接0V;PLC是NPN輸出,35接+24V
卡门漩涡
48 个
1268 点
4912 分
在线时间: 172(小时)
查看卡门漩涡的
20楼
发表于: 2015-10-23 08:13
楼上正解,学习了
kaixinxiaogg
34 个
128 点
2981 分
在线时间: 64(小时)
查看kaixinxiaogg的
21楼
发表于: 2015-10-23 10:55
首先谢谢大家的帮助,我用的PLC为CPU224XP CN为PNP型的,然后我看接线图的接法如图所示。谢谢19楼的回答,但是我查的线路图是没有用到35接点的。应该按照哪个接呢
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
22楼
发表于: 2015-10-23 11:34
19楼的接法是用驱动器内部电阻,像你的接法要外部串接电阻才能正常运行。
kaixinxiaogg
34 个
128 点
2981 分
在线时间: 64(小时)
查看kaixinxiaogg的
23楼
PT标准接线图
Pages: 2/3 Go
伺服使能之后没有给脉冲命令电机就慢慢转
