快递
程序受干扰问题求助
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2008-06-17 15:33
我工作中遇到用国产仿LG--K120S PLC的自动焊机.
动作流程为:自动启动信号输入----输出侧压信号驱动侧压电磁气阀---检测到侧压到位信号---再同时输出压紧和焊枪伸信号驱动相应电磁气阀-----检测到焊枪到位信号-----同时输出旋转信号驱动直流电机和焊接开始信号------旋转计数达到定值后-----各输出信号复位.
但问题出在同时输出压紧和焊枪伸信号后程序却全复位!我曾试过撤除输出信号,它仍复位!输入信号我也直接短接过,但仍不起作用!我曾怀疑厂家设有自动故障程序,准备将程序取出看一下.但另一同事偶然将原来扎在一起的输出线和输入线分开,就没故障了!于是怀疑是干扰问题,但奇怪的是我也曾断开了输出线,而故障依然?我还是倾向于厂家设有故障程序,还是好久把程序传出来看看!
如真是干扰问题,这种情况如何判别和避免呢?脑壳都整晕了
请高手们指点指点!不胜感激!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-17 18:31
要是把输出线和输入线分开没事 那肯定是干扰了 你说你断开了 输出 我估计你肯定还有其它的线没弄好 谢谢
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-06-17 20:23
好好捋捋,将动力线和信号线分开处理。
个人看法。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16720 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-18 13:50
关注
如果受到干扰,一是接屏蔽,接地。
二是要减少周边设备的干扰,比如大功率变压器,变频器等。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dalei
查看dalei的
发表于: 2008-06-18 14:16
哦~倾向于干扰~接触过一段时间的电焊机~线束影响还蛮大的~
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2008-06-18 15:01
应该是电源部分被干扰复位了吧。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2008-06-21 11:46
谢谢各位了,我再多观察多试下!
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-03 10:43
如果不行,用屏蔽线就OK了
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
发表于: 2008-07-04 13:08
PLC本身就要求接地的。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2008-08-01 17:00
顶 高手真多啊 学习了 有好东西一定让在下看看啊 谢谢啦
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-17 19:36
如PLC的输入线太长,可先用输入线路驱动一个中间继器。再用继电器的触点给PLC输入信号可解决问题。继电器离PLC的输入点要近,最好用直流的,还要加续流二极管。
封心绝恋
测试测量设备
176 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2008-09-19 14:00
我也有过这样的一次经历,也是焊机,有次把笔记本都干扰的不能运行,PLC都不能工作,最后接地,把输入输出分开,就可以了
程序受干扰问题求助
