三菱FX1N的输出继电器老是烧掉
Pages: 2/3 Go
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
12楼
发表于: 2015-10-23 11:12
换个施耐德的继电器,或者其他的进口的吧
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
13楼
发表于: 2015-10-24 13:34
加中间继电器
xianyou622
108 个
210 点
3314 分
在线时间: 107(小时)
查看xianyou622的
14楼
发表于: 2015-10-24 15:56
和泉的仿品也多的,我也有同樣的體會.
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
15楼
发表于: 2015-10-25 08:26
和泉的继电器高仿的太多了,买正品的基本不会烧触点
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
16楼
发表于: 2015-10-26 21:01
输出端哪里加个电阻试一下看你输出的电路吧!以前我加过一个4.5千欧的
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
85 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
17楼
发表于: 2015-11-10 13:10
这种情况一般是因为通过触点电流过大,建议使用接触器替换。
帮助别人的同时就是帮助自己。
流浪阳光雨
9 个
97 点
592 分
在线时间: 4(小时)
查看流浪阳光雨的
18楼
发表于: 2015-11-11 21:48
楼主烧的是PLC的输出触点,不是中间继电器的。
通过加续流二极管肯定会有改善的,建议用FR107这种快恢复型的,不要用4148。
另外PLC输出继电器允许电流很小的,尤其共用一个COM口时,一定要注意中间继电器的额定电流
rongbing
1096 个
1301 点
23775 分
在线时间: 304(小时)
查看rongbing的
19楼
发表于: 2015-11-11 22:15
如果经常坏,把plc换为晶体管的
dre58377
105 个
218 点
13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的
20楼
发表于: 2015-11-13 17:08
1N4148
+1
極性要接對喔
liuyong713
13 个
130 点
787 分
在线时间: 20(小时)
查看liuyong713的
21楼
发表于: 2015-11-14 08:04
控制中间继电器,再控制其它
bb1943
7 个
97 点
639 分
在线时间: 13(小时)
查看bb1943的
22楼
发表于: 2015-11-14 12:46
是电流过大造成的吧
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
23楼
发表于: 2015-11-18 15:17
1,给你的那几个继电器加续流二极管,但是指标不治本。
2,用继电器驱动MOS管,MOC管驱动外部继电器,效果比1要好很多。
3,直接把PLC里面的继电器换成MOS管,这能从根本解决问题。
MOS管的反向耐压一定要大于500V,外部继电器一定要加续流二极管
Pages: 2/3 Go
三菱FX1N的输出继电器老是烧掉
