  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-10-23 11:12
换个施耐德的继电器,或者其他的进口的吧
ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-10-24 13:34
加中间继电器
xianyou622
发帖数量: 108 个
工控威望: 210 点
下载积分: 3314 分
在线时间: 107(小时)
查看xianyou622的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-10-24 15:56
和泉的仿品也多的,我也有同樣的體會.
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-10-25 08:26
和泉的继电器高仿的太多了,买正品的基本不会烧触点
parasanna
发帖数量: 51 个
工控威望: 478 点
下载积分: 565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-10-26 21:01
输出端哪里加个电阻试一下看你输出的电路吧!以前我加过一个4.5千欧的
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-11-10 13:10
这种情况一般是因为通过触点电流过大,建议使用接触器替换。
帮助别人的同时就是帮助自己。
流浪阳光雨
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 592 分
在线时间: 4(小时)
查看流浪阳光雨的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-11-11 21:48
楼主烧的是PLC的输出触点,不是中间继电器的。
通过加续流二极管肯定会有改善的,建议用FR107这种快恢复型的,不要用4148。
另外PLC输出继电器允许电流很小的,尤其共用一个COM口时,一定要注意中间继电器的额定电流
rongbing
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1301 点
下载积分: 23765 分
在线时间: 304(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-11-11 22:15
如果经常坏,把plc换为晶体管的
dre58377
发帖数量: 105 个
工控威望: 218 点
下载积分: 13922 分
在线时间: 162(小时)
查看dre58377的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-11-13 17:08
1N4148
+1
極性要接對喔
liuyong713
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 787 分
在线时间: 20(小时)
查看liuyong713的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-11-14 08:04
控制中间继电器,再控制其它
bb1943
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 639 分
在线时间: 13(小时)
查看bb1943的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-11-14 12:46
是电流过大造成的吧
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-11-18 15:17
1,给你的那几个继电器加续流二极管,但是指标不治本。
2,用继电器驱动MOS管,MOC管驱动外部继电器,效果比1要好很多。
3,直接把PLC里面的继电器换成MOS管,这能从根本解决问题。
MOS管的反向耐压一定要大于500V,外部继电器一定要加续流二极管
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
