关税
大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
4
5
Pages: 2/5 Go
工控小a
22 个
113 点
614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的
12楼
发表于: 2015-10-14 15:55
功能上没问题,需要考虑安全和美观
工控小a
run324
15820797696
185 个
322 点
1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
13楼
发表于: 2015-10-14 17:06
换相后,成零线通断控制,容易烧电器
xiaoyan88
387 个
6840 点
4533 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
14楼
发表于: 2015-10-14 18:57
脑壳有问题这样设计
jhkdklw
15058518786方孔
207 个
2061 点
39472 分
在线时间: 696(小时)
查看jhkdklw的
15楼
发表于: 2015-10-14 19:12
天才这样设计,悲哀啊!安全!安全!安全!
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的
16楼
发表于: 2015-10-14 19:28
这种接法应该不行,没有考虑其它情况,电路可以工作。但接触器失灵,而指示灯仍是亮的,这就背离指示灯的作用。指示灯应该接在接触器辅助触点。
[ 此帖被tingfenghu在2015-10-14 22:01重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shpwyh
12 个
147 点
6194 分
在线时间: 16(小时)
查看shpwyh的
17楼
发表于: 2015-10-14 20:25
带锁开关,没有失电保护
zxrom
63 个
204 点
4150 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的
18楼
发表于: 2015-10-14 21:35
我习惯都是用接触器的辅助触头来单独控制指示灯,这样可以少添乱子
学无止境
lqm003
于英剑
224 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
19楼
发表于: 2015-10-15 12:33
在这里PLC的供电电源一般用隔离变压器和断路器。图中的应用较少切有错误。
于英剑
longyouworld
4 个
91 点
1560 分
在线时间: 3(小时)
查看longyouworld的
20楼
发表于: 2015-10-15 20:29
我觉得就这个问题强调一下:据说西方人很重视标准的,接线时不会随便接。不像我们,各种保护,一应俱全;简单问题复杂化,把人弄得云里雾里的来显示设计者的水平。
仔细看图:接触器不吸电源信号灯是不亮的。
不知道PLC内部元件安装底板与电源的N极是否连接?漏电保护器还是有保护作用的。
jcx111222
72 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
21楼
发表于: 2015-10-15 20:35
当火线与零线对调后,只要漏电保护器合上,PLC上的N端上就有电了,灯回路要加接触器的常开就可以了
湖北荆州
97 个
202 点
1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的
22楼
发表于: 2015-10-16 10:02
不要将指示灯连接到接触器的下桩,因为一旦相序调换,plc就有带电的可能,影响维护者的安全。
当然对plc本身,如果仅仅是这个连接是没有问题的。
tanqinglei
128 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
23楼
发表于: 2015-10-16 10:46
按钮是带锁的可以用
小磊
4
5
Pages: 2/5 Go
大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
