gary_gjf
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
查看gary_gjf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-21 23:37
客户现场的电压是380V,60HZ,但给配的电机都是380V,50HZ的,貌似用变频器不行,频率降下去了,同时电压也降了,有没有其他高科技设备,改变频率,不变电压。
tingfenghu
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-21 23:43
说一下怎么不行?变频器是交流--直流--交流变换,和供电频率没有多大关系呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
gary_gjf
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
查看gary_gjf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-21 23:49
我们在国外有个项目,把频率搞错了
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-22 00:43
引用楼主gary_gjf于2015-09-21 23:37发表的 频率60HZ,变50HZ 电压不变 :
您世說變頻器的輸出嗎?變頻器輸入380V-50/60HZ都共用.如果是變頻器輸出對映電機的參數在機械廠內就要設定好了
您的問題是在於整套機器有變頻器跟沒變頻器驅動電機的速差嗎?還是其他的380V對應50HZ一個380v對應60HZ當然不一樣 你把60HZ對應380v調成50hz對應當然會不足380v
感覺您的問題不在這因該是力距差異給您參考,抱歉我打的是繁體
感谢您回复,我们把客户的频率搞错了,目前看来装变频器是不行的,60HZ的话,转速都提高了,设备性能会改变
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
4楼  发表于: 2015-09-22 02:16
引用第3楼jonny_jean于2015-09-22 00:43发表的  :
如果機構不多電機的話!加裝變頻器可以的或是如機構電機多的話改減速機比值或改電機的極數就可以皮帶輪比值較快, 以四極電機50跟60HZ約差300轉很好調整到你要的速度
924011476
发帖数量: 337 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 287(小时)
查看924011476的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-22 06:13
那你费事了,你的电机都要从新制造了,这么牛的订单,怎么没注意供电技术数据
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-22 08:03
新式馬達50HZ,60HZ均可適應,使用上沒有問題
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 525 个
工控威望: 722 点
下载积分: 5289 分
在线时间: 404(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-22 09:48
表达有问题,频率电压降?怎么用变频器不行?一般变频器通用50、60HZ电源,你的电机是超400HZ的?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-22 10:46
貌似不应该电压下降啊,电压下降时你没设置好V/F,V/F应该按照电机来设置即380/50来设置,不是按照电源来即380/60设置
签名无效了,麻雀不见了!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1342 个
工控威望: 9676 点
下载积分: 97782 分
在线时间: 937(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-22 10:53
好像变频器有个参数是可以选择50HZ/60HZ
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-09-22 12:13
用变频器是可以的。有一个问题:60Hz不是我国的用电规格,380V是我国用电的电压规格。如果是60Hz电压肯定不是380V,一般为410-420V。仔细查一查是否搞错了,用表现场测量值不能体现电压标准值。还有一个问题,我国哪有60Hz配电。
于英剑
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-22 13:12
把变频器  基频调到60  最高输出电压调到380
