最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-17 21:20
电机过载和变频器故障,复位热继电器后过不久又如此。更换接触器和热继电器后还报一样警,求路过高手指点迷津,不胜感激
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-17 21:24
为什么用了接触器和热继电器,又有变频器
是龙门清洗机行车的升降电机,横移和升降两台电机各用一套接触器和热继电器,但共用一个变频器控制升降和横移。
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3819(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-17 21:31
    电机轴承坏,缺相,还有负载的轴承坏比较多,都检查一下。
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    iamwcq009
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 92(小时)
    查看iamwcq009的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-17 22:24
    看情况负载变化了,有可能负载轴承坏了,或者缺相等问题,检查负载端!
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-17 22:46
    支持,3楼
    34551842
    一直在努力,还需更努力……
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 17077 分
    在线时间: 456(小时)
    查看34551842的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-17 23:08
    同意二楼的说法,轴承坏、用摇表摇电机绕组间绝缘和对地绝缘,摇一下主线路绝缘是否老化或接地。
    pengyingqian
    向大师学习QQ.408171726
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 2129 点
    下载积分: 2184 分
    在线时间: 396(小时)
    查看pengyingqian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-18 09:21
    根本问题没解决
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-18 09:30
    这设计师也太省成本了
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    湖北荆州
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 29(小时)
    查看湖北荆州的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-18 09:34
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-18 12:35
    過載繼電器作動就是告訴你過電流了,如果發生原因沒排除它不再跳開發生的問題會更嚴重! 查負載是否有短路 欠相 或觸地...
    chenzibao
    代为非标机器程序设计13585861214
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 845 分
    在线时间: 76(小时)
    查看chenzibao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-18 14:54
    9楼说的对,检查负载是否过载,短路,缺相几个问题
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-18 15:39
    最基本的检查要先做下再问比较好
