没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 19:27
如图,伺服电机带动Table旋转,每做一个工件Table转半圈,可是经常有转不到位的现象(比如只转170度,145度,160度等),然后就报警,最后只能打手动,用手把转盘转到位后才能重新开始自动开始,求助这是电机问题,还是放大器参数问题又或者其他问题,求大神指点一二,谢谢!
gl50102
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 21:05
首先你得看是什么报警,报警代码,分析下为什么停,过载还是其它,仅供参考
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-27 22:58
看样子好像是布拉本德的快速水分仪,转盘上有一个很小的通孔,用于原点检测,检测元件通常是光纤传感器,如果出现上述故障,有可能是转盘下方原点标记以外的其他地方有污渍,影响光纤传感器的光纤反射,误判断为原点。或者是转盘老化,局部反射率降低,可以调整光纤传感器的微调电阻,调整到能够正常判断为止。
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
  • 自己的事情自己做.
    mr、木易
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 2093 分
    在线时间: 36(小时)
    查看mr、木易的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-28 10:09
    你说的报警是指伺服驱动器本身报警还是只是程序没到位报警?
    1、一般带圆盘类的结构选电机要选个惯量大点的(或者能调大刚性的最好),或者加减速机,不然停不稳。
    2、你监控下PLC的脉冲、伺服接收的脉冲、电机编码器的实际走的脉冲,做下比较,初步判断是哪个问题。
    如果是PLC发送和驱动器接收不一致,1,PLC发脉冲受到干扰2、看下你伺服驱动器里的累积脉冲
    如果发送和接收脉冲一致,实际走的不同,查看下连接机构,联轴器是否松动之类。
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-28 14:19
    这个真不好说
    上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    firedphoenix
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 12(小时)
    查看firedphoenix的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-28 15:51
    得先明白,“转到位”是怎么定义的。如果是有固定位置的限位开关,那么多半限位开关信号有问题。如果“转到位”是随机位置之后170度145度什么的,那要看脉冲与反馈参数是否吻合,机械是否丢步
    lvhonjun
    lvhonjun
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2892 分
    在线时间: 287(小时)
    查看lvhonjun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-28 15:56
    电机都报警了,还能有精度吗?把报警处理了在说
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-28 17:38
    用过步进电机减速机带动转盘走的很稳
