wuyu3216
发帖数量: 21 个
工控威望: 132 点
下载积分: 430 分
在线时间: 102(小时)
查看wuyu3216的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2015-09-02 22:30
建议用固态继电器,固态继电器输出端一定要加快速熔断器。
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2015-09-03 06:17
两次起火是同一位置接触器吗?起火是触点还是线圈?建议换大一规格接触器试试。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2015-09-03 13:13
你用开关控制接触器的频繁启停,肯定会产生火花,火花引燃可燃粉尘,起火是必然的!你可以改用固态接触器或者用模拟量控制调功加热,就会可靠的多。仅供参考。
zhaoliguo
发帖数量: 119 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 173(小时)
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2015-09-03 14:48
建议采用固态继电器控制,在固态继电器前面加装接触器,设定超过温度上限后接触器断开,以保证固态继电器击穿不受控致。
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18253 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2015-09-04 13:09
从起火部位看,应该是线槽部分先起的火,我分析可能有这几个方面:1.线头接触不良,引起电线过热造成短路起火2.线有些过细,或者说质量不好,造成线路发热,从而引起着火3.如果是接触器着火,火苗应该往上走,但看图片好像不是
干到老,学到老
unorder
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2015-09-05 08:57
接触器正常情况下,最大启动频率:30次/时,最大启动时间30秒。
是不是使用的方式不对?
考虑一下是不是需要加热继
kuangguolin
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 500 分
在线时间: 10(小时)
查看kuangguolin的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2015-09-05 11:09
接触器接触不良影起触点发热,小功率的建议改成固态继电器可能会好一点啊
kuangguolin
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 500 分
在线时间: 10(小时)
43楼  发表于: 2015-09-05 11:10
小功率的建议改成固态继电器。
wxr2007
发帖数量: 34 个
工控威望: 199 点
下载积分: 13342 分
在线时间: 102(小时)
查看wxr2007的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2015-09-05 11:15
选型大些试试
