指令
注塑机控制发热圈温度接触器起火
4
Pages: 4/4 Go
wuyu3216
21 个
130 点
426 分
在线时间: 85(小时)
查看wuyu3216的
36楼
发表于: 2015-09-02 22:30
建议用固态继电器,固态继电器输出端一定要加快速熔断器。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
37楼
发表于: 2015-09-03 06:17
两次起火是同一位置接触器吗?起火是触点还是线圈?建议换大一规格接触器试试。
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
38楼
发表于: 2015-09-03 13:13
你用开关控制接触器的频繁启停,肯定会产生火花,火花引燃可燃粉尘,起火是必然的!你可以改用固态接触器或者用模拟量控制调功加热,就会可靠的多。仅供参考。
zhaoliguo
121 个
1139 点
1218 分
在线时间: 170(小时)
查看zhaoliguo的
39楼
发表于: 2015-09-03 14:48
建议采用固态继电器控制,在固态继电器前面加装接触器,设定超过温度上限后接触器断开,以保证固态继电器击穿不受控致。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
40楼
发表于: 2015-09-04 13:09
从起火部位看,应该是线槽部分先起的火,我分析可能有这几个方面:1.线头接触不良,引起电线过热造成短路起火2.线有些过细,或者说质量不好,造成线路发热,从而引起着火3.如果是接触器着火,火苗应该往上走,但看图片好像不是
干到老,学到老
unorder
83 个
177 点
863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
41楼
发表于: 2015-09-05 08:57
接触器正常情况下,最大启动频率:30次/时,最大启动时间30秒。
是不是使用的方式不对?
考虑一下是不是需要加热继
kuangguolin
23 个
124 点
500 分
在线时间: 10(小时)
查看kuangguolin的
42楼
发表于: 2015-09-05 11:09
接触器接触不良影起触点发热,小功率的建议改成固态继电器可能会好一点啊
kuangguolin
23 个
124 点
500 分
在线时间: 10(小时)
查看kuangguolin的
43楼
发表于: 2015-09-05 11:10
小功率的建议改成固态继电器。
wxr2007
36 个
199 点
13342 分
在线时间: 102(小时)
查看wxr2007的
44楼
发表于: 2015-09-05 11:15
选型大些试试
4
Pages: 4/4 Go
注塑机控制发热圈温度接触器起火
