中奖
用变频器改善空压机启动
Pages: 2/3 Go
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
12楼
发表于: 2015-07-21 13:02
变频器带PID功能,电机什么的都不要动,就是把以前接触器启动部分换成一个变频器,有兴趣加QQ聊
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
13楼
发表于: 2015-07-21 15:21
用变频器有很大的好处,就是节能,软启动。像空压机一下启动的时候能耗很大。
飞跃无限
116 个
265 点
1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
14楼
发表于: 2015-07-21 15:25
往复的空压机也可以做成恒压供气吗?
张小泉
4 个
92 点
572 分
在线时间: 2(小时)
查看张小泉的
15楼
发表于: 2015-07-22 10:13
可以用变频器,用远传压力表比用变送器更省钱,
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
16楼
发表于: 2015-07-22 10:55
有钱换软启动 没钱换好的接触器
往事如风
科技改变制造
11582 个
18962 点
13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的
17楼
发表于: 2015-07-22 11:36
活塞机不建议改成变频,空压机节能主要利用负荷余量使其工作在较低频率,频率降低相当于轴功率降低,但活塞机润滑供油与转速有关,频率太低导致供油不畅会烧轴瓦。一般可以用在微油螺杆机上,下限频率控制在15HZ(不能太低,主要怕电机散热不佳导致过热),这样可以有很大的节能区间。但如果你的空压机配置余量不够机器基本工作在50HZ,就没有改造的价值。改造原理:压力变送器+变频器。活塞机只是为解决启动电流过大可用软启动即可。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4008(小时)
查看忍缘善的
18楼
发表于: 2015-07-22 12:35
18楼分析的很到位,
独自漂泊
gaoshenghua
85 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
19楼
发表于: 2015-07-22 14:28
用变频器当然好,就是太贵,从经济的角度讲,改成星角启动更好。
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
20楼
发表于: 2015-07-22 14:53
电机启动频敏,说明负载较重,要不就加储气灌,这样就可以减少负载变化。从而减少启动。或者,减低输气压力,
飞跃无限
116 个
265 点
1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的
21楼
发表于: 2015-07-23 18:22
18楼讲的很好
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 941(小时)
查看xingzb2的
22楼
发表于: 2015-07-23 18:54
空压机启动频繁,是用气量大造成的。
最有效的办法就是加一个1--2立方的储气罐。可以降低电机启动次数,延长接触器和电机的使用寿命。
另外也可以再买个7.5KW的空压机,对一部分设备供气。
星-三角启动,不适合用在往复式空压机上。因为,除了第一次启动外,其余都是带负载启动,降压后的起动转矩只有全压时的1/3,都不知道能不能转的动。
[ 此帖被xingzb2在2015-07-23 19:02重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
613 个
10149 点
6325 分
在线时间: 502(小时)
查看weisongyuan的
23楼
发表于: 2015-07-23 20:47
当然是可以的,也不必使用恒压供气,我们公司是用变频器控制空压机
永远年轻
Pages: 2/3 Go
用变频器改善空压机启动
