  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-07-21 13:02
变频器带PID功能,电机什么的都不要动,就是把以前接触器启动部分换成一个变频器,有兴趣加QQ聊
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-07-21 15:21
用变频器有很大的好处,就是节能,软启动。像空压机一下启动的时候能耗很大。
飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-07-21 15:25
往复的空压机也可以做成恒压供气吗?
张小泉
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 572 分
在线时间: 2(小时)
查看张小泉的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-07-22 10:13
可以用变频器,用远传压力表比用变送器更省钱,
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-07-22 10:55
有钱换软启动  没钱换好的接触器
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11504 个
工控威望: 18883 点
下载积分: 13032 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-07-22 11:36
活塞机不建议改成变频,空压机节能主要利用负荷余量使其工作在较低频率,频率降低相当于轴功率降低,但活塞机润滑供油与转速有关,频率太低导致供油不畅会烧轴瓦。一般可以用在微油螺杆机上,下限频率控制在15HZ(不能太低,主要怕电机散热不佳导致过热),这样可以有很大的节能区间。但如果你的空压机配置余量不够机器基本工作在50HZ,就没有改造的价值。改造原理:压力变送器+变频器。活塞机只是为解决启动电流过大可用软启动即可。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4005(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-07-22 12:35
18楼分析的很到位,
独自漂泊
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-07-22 14:28
用变频器当然好,就是太贵,从经济的角度讲,改成星角启动更好。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-07-22 14:53
电机启动频敏,说明负载较重,要不就加储气灌,这样就可以减少负载变化。从而减少启动。或者,减低输气压力,
飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-07-23 18:22
18楼讲的很好
xingzb2
发帖数量: 693 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-07-23 18:54
空压机启动频繁,是用气量大造成的。
最有效的办法就是加一个1--2立方的储气罐。可以降低电机启动次数,延长接触器和电机的使用寿命。
另外也可以再买个7.5KW的空压机,对一部分设备供气。
星-三角启动,不适合用在往复式空压机上。因为,除了第一次启动外,其余都是带负载启动,降压后的起动转矩只有全压时的1/3,都不知道能不能转的动。
[ 此帖被xingzb2在2015-07-23 19:02重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 601 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 5581 分
在线时间: 495(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-07-23 20:47
当然是可以的,也不必使用恒压供气,我们公司是用变频器控制空压机
永远年轻
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
