我好像是
大波就是我
发帖数量: 308 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-13 22:32
如题目。。这个问题最近烦死了
1:光纤不耐弯曲,PS
2:一般磁性开关感应距离才5倒10mm左右
3:要求感应器直径M3以下,大了,没有安装位置
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 22:39
微型的对射试光电传感器可以试试
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-14 08:11
用磁SENSOR,可以離遠一點測都沒有問題,就沒受空間的箝制了,不過很貴歐
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-14 08:17
不知你需要的感应距离是多少???试试霍尔元件的磁性感应器。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1944 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-14 08:19
松下 ex-10 光电传感器 尺寸W10xH14.5xD3.5 片状    不是m3圆柱型
松下 强韧光纤  弯曲 R2~R4     耐弯曲1000万次
[ 此帖被yerong在2015-07-14 08:29重新编辑 ]
endy2015
发帖数量: 216 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-14 08:21
M3以下我想不出除了光纤其他那种传感器能有这么远的距离,松下神视有很多可以弯曲的光纤,可以到它的官网去看看
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 170(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-14 09:13
用激光位移传感器
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-14 09:28
用过图尔克检测20mm以上的,很大。
M3的估计只有光纤了。
龙云浪子
发帖数量: 436 个
工控威望: 3328 点
下载积分: 7757 分
在线时间: 468(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-14 11:40
可不可以间接检测其他部位来达到目的?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-14 15:24
激光可以不
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
我好像是
大波就是我
发帖数量: 308 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-14 21:59
谢谢各位,选择的smc普通磁性开关,然后修改机械,
没有办法,安装位置坑人
