强大
求助:三菱FX3U-64MR 通信FX3U-485BD与宇电AI-7048通信
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2015-07-04 16:07
设备配套,原先一直都好的。AI-7048上一个热电偶坏了。换了新的就通信不上。FX3U-485BD指示灯RD灭,SD闪烁,查手册是发生数据,接收不成功
通信板和AI-7048分别换到另外一台相同机器上面都好的。通信线也量过了没问题。
问题会出现在哪里呢?另PLC内部程序加密了。
liujianbo818
221 个
314 点
2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的
发表于: 2015-07-07 13:41
没人帮,自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2015-07-07 23:03
温控器要设定
始终如一
498 个
2976 点
77626 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2015-08-11 13:30
监视D8120的值就知道通讯格式,然后在7048设置相同格式,再试着改7048的通讯地址,直至通讯成功
