中国
彩钢瓦复合板定长裁切求指教
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-06-25 20:51
有做过的朋友指教下,因为没有调试的条件。有些问题有点模糊。行走脉冲数跳至设定脉冲数裁切,气缸下压到板需要一段时间。是要减去这段时间的脉冲数。就是不知这段时间多长,脉冲多少?如何计算?请各位指点,有例程最好。多谢。
jemslin
30 个
124 点
638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的
发表于: 2015-06-26 08:24
這個問題不是三言兩語的,一般是脈衝數到了暫停等裁剪氣扛下壓完成,回復到一定的高度時再繼續下一個行程計數,問題來了,如果是定長的應該沒什麼問題,如果是每一片都要加長一個數據,碰到小數點PLC對小數的處理可取整數或者四捨五入,那麼,越來誤差就越大,程式還得做修正補償。
有的人認為停下剪裁效率不高,要求邊走邊剪裁,於是發展出"飛剪"就是裁刀與工件的速度同步,剪下時才不會擠壓到工件,至於要做到準確與否,要有一定時間的經驗與調試。
yerong
1915 个
2067 点
11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-06-26 10:46
不要轻易更改送料速度 做个提前量
把切完之后的值保存到寄存器查看一下与所设定值的误差
就很容易调了
当然你要误差小 速度只能放慢些
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-06-26 20:27
谢谢楼上两位。是行走时裁切的,还有行走速度可以调的。
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2015-06-26 22:11
彩钢瓦复合板我修过几次,都是停止送料后再切的,
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-06-27 19:55
谢谢楼上几位朋友的指点。我的是和楼上这位朋友差不多的。编码器计长度,行走中裁切,不停机。不知精确度达到多少?
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2015-06-27 21:27
编码器理论上能控制在0.1mm,但是实际中机械的精度达不到要求;在速度快慢时要保持这个长度;在同步上的要求比较高;
下载积分:+1(1120795098) 真诚感谢!
真诚到永远
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2015-06-28 00:42
行走中到位就切,精度我估计在3-5毫米,还有不同的速度,必须有补尝误差的程序才行,
热心助人!
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
lhx0618
20 个
138 点
19406 分
在线时间: 28(小时)
查看lhx0618的
发表于: 2015-06-28 13:56
边走边裁剪的,裁剪完不是回到原来点等待下次裁剪呀?
真诚感谢!
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
发表于: 2015-06-29 22:45
“行走脉冲数跳至设定脉冲数裁切,气缸下压到板”。这个没有你想象中那么复杂,气缸下压到板这段时间(1到2秒左右)是停机的,压紧后飞刀开始切割,切割的同时彩钢瓦成型主马达启动,边成型边切割,气缸与飞刀装在同一个底座上,这个底座是可以随彩钢瓦同步移动的,即这个底座是靠未切割的彩钢瓦推着前进的。
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
发表于: 2015-06-29 22:46
引用第11楼b74520于2015-06-29 14:36发表的 :
专业做伺服追剪,有需要可以电联 13625284816
彩钢瓦对尺寸精度要求比较低,你就别浪费了。
下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
下载积分:+5(1120795098) 真诚感谢!
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-07-01 07:07
谢谢楼上的朋友。就是这个提前量怎么来设,我是测的气缸下压时间时的脉冲数。设定脉冲数再减去它。这样是不准的。请指教。
彩钢瓦复合板定长裁切求指教
