指令
给点恩路谢谢.
sxnwyfk
18 个
142 点
826 分
在线时间: 8(小时)
查看sxnwyfk的
发表于: 2015-06-22 09:52
温度到300停止加热,温度降到260再加热,,帮忙给点思路.一个加热管.用PLC编,并用PID模块
[ 此帖被sxnwyfk在2015-06-24 16:19重新编辑 ]
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-06-22 09:59
PID控制器可以轻松达成。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-06-22 10:49
精度要求不高的话,买个普通的温控表即可.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-06-22 11:16
精度要求不高的话,考慮溫控開關。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2015-06-22 11:25
温控器,设定值300,回差值40,位控模式
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-22 11:44
晕,台达温控带编程可以直接搞
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-06-23 14:33
一個溫控器搞定
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
172 个
266 点
845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2015-06-23 21:50
首选温控器,既简单又省钱
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
596 个
646 点
2286 分
在线时间: 1830(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-06-24 05:35
这么宽的温度范围,我看就不要用什么温控器了,多贵啊。用一只带上下线接点的双金属温度计加一个交流接触器就可以了。又便宜而且完全能够满足你的要求。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
给点恩路谢谢.
