中考
QD75P4N 控制闭环步进找原点问题
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2015-06-22 17:45
QD75P4N 控制直线运动的几个轴都没有问题,回原点参数里选择利用限位开关进行原点重试,到限位开关后会自动反方向找到原点。 有一个轴是旋转轴,找原点时不允许旋转360度。 所以除了近原点开关外,又加了一个限位开关,找原点时,利用限位开关进行原点重试,来防止电机旋转360度。但调试了很多次都不起作用,更改开关的逻辑,变换上下限位接线,找原点时有时是到限位开关后超限报错停止,有时不起任何作用。为什么呢?
[ 此帖被绝世精灵在2015-06-22 19:13重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2015-06-22 19:15
在轴控模块参数设定原点回归的方向为负方向,还有就是另外一个限位开关接负极限
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2015-06-22 19:26
引用第1楼铭杰工控于2015-06-22 19:15发表的 :
回原点方向更改过没有用,现在只接一个限位开关,另一个未使用。
[ 此帖被绝世精灵在2015-06-23 09:57重新编辑 ]
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2015-06-23 23:05
找到问题所在,是DOG光电开关的问题,参数里DOG信号逻辑设置不对。因检测片只有一条小缝隙,开关一直处于遮光状态。找原点时一起动就检测到DOG信号,直接转入爬行,所以碰到限位后报错停止。
QD75P4N 控制闭环步进找原点问题
