hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2015-06-23 23:32
线圈驱动电流
yidupengtao
发帖数量: 57 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3066 分
在线时间: 122(小时)
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2015-06-24 08:54
单独用个24V电源,排除电气故障
dai.zl
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3884 分
在线时间: 46(小时)
查看dai.zl的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2015-06-24 14:44
37楼的建议应该是重点!
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2015-06-24 15:10
38楼的意见很对,用一24V电源单引一导线,故障时用该电源给电磁阀供电,或用一24v70~80W的汽车灯泡代替电磁阀试一下电路驱动电磁阀的能力,可排除电气故障,排除电气故障后,更换电磁阀(估计是液控阀,更换时除更换上面的电磁阀外,将下面的大阀也要换)故障应该能排除。
故障时电压电流都正常,应该就没电气什么问题了。只能怀疑液压了。
lriong
发帖数量: 45 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 208(小时)
查看lriong的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2015-06-25 09:41
检漏:::注意线圈安装方向,有的线圈两面都可以装进入,但是有的线圈一面磁性大,反个方向磁性就小了。有的线圈没有这个特点。
不是职业
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 549 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2015-06-26 13:27
这种情况感觉一般是接线不良,重点检查公共端并线接头或端子,有时轻微的接线松动也会引起吸合力不够的情况。电磁阀整体更换过应该没问题的。
hcl1230
发帖数量: 91 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 76(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2015-06-26 14:22
有可能是24V电源容量不够
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
43楼  发表于: 2015-06-26 14:27
我估计是液压油脏,现在问题已解决了
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2015-06-26 15:53
出现故障时,电磁阀没磁场,但已经更换过电磁阀的,应该查电路,是不是继电器问题。
