zhao20
发帖数量: 285 个
工控威望: 324 点
下载积分: 376 分
在线时间: 185(小时)
查看zhao20的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-06-16 10:00
液压一般用AC220V电磁阀吧
现在多数都是DC24v
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 895 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-06-16 10:34
全部阅完.
纸上谈兵没用了.
LZ找不到问题.
看来要另找一人到现场帮你解决掉.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-06-16 10:40
1油要过滤,并保证油温正常。
2更换电磁阀最好是同一厂家同一型号。
3以前怎样,现在情况改变了,所以要排除一切故障可能性。
吉圆电气 QQ751673698
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-06-16 12:40
[attachment=136361] 你没忽悠大家那就上图,请你正面回应“电压电流正常而线圈没有磁性”,不要呵呵了事。
1上图了只能证明我说的这个工程是真实存在的,而不是我忽悠大家的。怎么证明“电压电流正常而线圈没有磁性”呢?
2再说我有什么必要忽悠大家吗?论坛里就是讨论问题的,而不是拌嘴抬杠的。如果我可以得到什么好处的话,那忽悠是有可能的!
3  设备离我们单位几十公里,图纸什么的都在现场,现在只有液压的人在那里,我怎么上图?
4 总之一句话,大家都能分辨是非曲直,你认为我是忽悠我也没办法,言论自由嘛。
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-06-16 21:09
把继电器换掉试试。
lyxwym
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 294(小时)
查看lyxwym的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-06-16 22:14
说别的我还可以信,就是电流一项在我这里通不过,有电流就有磁性,没磁性就没电流,电压只是表面。
刚才又问了下去现场多的电工同事,故障出现电压25v电流1.4A,所以基本可以排除是电气的问题。但磁性很弱,需要捅一下才能工作,过一会儿故障又出现。
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-06-17 08:56
呵呵
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-06-17 08:59
引用第28楼youzida_121于2015-06-16 12:40发表的  :
看到这局呵呵,我还是把自己留言删了吧。现在的年轻人傲就要傲出代价。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-06-17 13:06
我厂里遇到过这种问题;工作最多30分钟左右;出现压机上升慢,排除电器问题;后来请江苏海门液压厂来人维修。好像最后的问题是一个塑料阻尼热膨胀不好;更换就好了;也是差不多一千t左右的;
也一直怀疑油温高的问题,但别的电磁阀怎么就工作正常呢?真的搞不懂了。
真诚到永远
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-06-18 13:39
不一定是电磁阀本身的问题,有可能是电磁阀的控制有路有泄漏,压力不够推动阀芯。
自己的事情自己做.
lyxwym
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 294(小时)
查看lyxwym的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2015-06-21 11:32
电磁阀脏了或者轻微卡了,电磁阀线圈也有可能,所以换电磁阀包括线圈。电气方面估计原因电流回路有接触不良的地方,我遇见过线圈内部接触不良的现象。
如果是线圈接触不良从电流上就反应出来了,再说也都换好几个了。
tianlizhu
发帖数量: 175 个
工控威望: 391 点
下载积分: 835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2015-06-22 05:25
