xiepuan
发帖数量: 100 个
工控威望: 218 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令发脉冲,当要求脉冲当量要求为1微米时,长距离定位,此时我的定位脉冲数不够,怎么解决?因脉冲寄存器最大值是999999.
第二问题:电机带动链条连续一个方向移动,链条一转动一圈为一个周期,在移动中我要知道当前位置,这样我就需要在链条移动到原点时,在移动中把PLC与伺服的计数寄存器清0,应该怎么做才不会产生大的误差?问题是PLC 是FX 系列的,如果是运动控器就不是问题。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 10:59
选择使用链条了,还用得到这么细的脉冲当量吗?
xiepuan
发帖数量: 100 个
工控威望: 218 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-09 11:12
对啊,链条的精度
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-09 11:15
那就换PLC
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
xiepuan
发帖数量: 100 个
工控威望: 218 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-09 11:17
因以前都在做AB的运动控制,AB的成本太高,我就想有些简单功能是否可用FX系列的PLC驱动简易伺服来完成呢?
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-09 16:25
链条传动能达到1微米的精度,能达到0.1mm就不错了。数控机床,伺服电机、滚珠丝杠才能达到0.001mm(理论上的),你把精度降下来 第一个问题就解决了。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2055 点
下载积分: 11072 分
在线时间: 813(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-10 08:22
三菱是故意做到 99999  的
加定位模块可以解决
懂了吧
原来1N  最大值是 2的31次方
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
7楼  发表于: 2015-06-10 09:57
台达用不用
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-14 22:05
只能把精度降到10微米,一次发的脉冲才能超过999999
技术在于积累,学习在于坚持。
zhangyangge
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-14 23:36
可以把一段长距离的定位分割成多段定位  这样999999个脉冲就足够了。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-15 15:03
引用第6楼yerong于2015-06-10 08:22发表的  :
三菱是故意做到 99999  的
加定位模块可以解决
懂了吧
原来1N  最大值是 2的31次方
我一直搞不懂小鬼子为什么把FX 定位指令的输出脉冲数限制位999999,明明可以做到2的31次方那么多的。
tp5241
发帖数量: 27 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 19(小时)
查看tp5241的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-15 15:04
写指令的时候,脉冲总数直接用一个寄存器,后面挂一个乘法等式,把你寄存器放大10倍然后再存入该寄存器。
三菱32位寄存器的,十进制的时候,它的存储范围  -2147483648~~+2147483647
