  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-05-09 22:01
接成星型后线圈电压变成220了,长时间运行,因为是风机类负载,转速会自动下降,轴输出功率也会下降。所以,电机受伤的可能性小。37KW电机的直阻正常在1欧姆以下。
吉圆电气 QQ751673698
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7219 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-05-10 08:46
一般15KW以上的电机都是三角运行,用继电器控制需要降压启动,37KW的电机是不能在星型运转的,用变频器控制的电机直接启动而无需再降压启动,因为变频器内部设计就有电流速度闭环控制,且有各种保护。启动过载可以适当延长变频器启动时间。这个电工也是高手中的高手了。再说电机绕组直流电阻是8 欧姆是绝对不对的。
永远年轻
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-05-10 15:26
     给楼主一个实际的电机数据参考:
        三相电机,功率2点2KW,电流5A,相绕组直流电阻4点5欧姆左右。
chang_68
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-05-10 20:46
那么的的电机,启动时间要很长的。
fkue147
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1056 分
在线时间: 6(小时)
查看fkue147的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-05-11 09:43
学习了。角形接成星形运行,出力只有额定的三分之一。
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-05-11 13:07
接回三角形。
加减速慢慢调不要急。
频率绝对不要超过45HZ。切记切记!!!
tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-05-11 22:56
实在不行考虑一下风道问题,是不是设计的不匹配
小磊
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-05-12 10:13
加速時間是重點(你下次找電工謹慎點吧)
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-05-13 17:07
这只能怪你们公司老板太小气,这已经超出了电工的能力范围
老板应找个电气工程师干这活
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-05-13 21:51
你的表肯定有问题,37千瓦电机无论星还是角应该小于1欧。你测量是8欧是不对的。
郭文海
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 543 分
在线时间: 5(小时)
查看郭文海的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-05-13 21:57
延长加速时间就可以解决
刘公俊
公俊电气
发帖数量: 36 个
工控威望: 127 点
下载积分: 6168 分
在线时间: 80(小时)
查看刘公俊的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-05-14 12:17
结成星形电压是660V供电,380V供电是绕组电压是220v,所以不可能是过压电机坏,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
