发财
看看工程师的杰作
4
Pages: 2/4 Go
sunsongfang
265 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
12楼
发表于: 2015-04-22 12:20
人家做得很好
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
13楼
发表于: 2015-04-22 12:50
只要能满足用户需求,别的都是虚的。(必须保证安全)
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
14楼
发表于: 2015-04-22 13:05
带上了工程师这顶帽子就得配得上负责任,做得正规严谨才是黄道.....
yerong
1883 个
2033 点
11028 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
15楼
发表于: 2015-04-22 15:18
有问题吗??没看出来
用最简单的方法解决好问题就是好的设计
别以为所有的维修人员都看得懂电路图
万用表不会用的多了去了
多一个外部点就多一个故障点
绝对是个高手了
[ 此帖被yerong在2015-04-22 15:23重新编辑 ]
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
16楼
发表于: 2015-04-22 16:07
我们公司,只要客户不提,就不给图纸
这设计没什么间题,是个工程师都不会设镙距的,否则电子比都没法算了
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
17楼
发表于: 2015-04-22 17:18
没啥奇怪的,经常这样做,只是有电路图而已。。。
ycllzl1314
66 个
196 点
901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的
18楼
发表于: 2015-04-22 18:01
吓得我不敢说话,说的我基本都干过
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
19楼
发表于: 2015-04-22 18:13
有问题吗??没看出来
用最简单的方法解决好问题就是好的设计
多一个外部点就多一个故障点
绝对是个高手了
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
20楼
发表于: 2015-04-23 11:07
除了没电路图以外,其他的都得看情况定,没大问题。要知道做文件花的时间可能比调程序更久,工程师的时间久是金钱啊
twatson
184 个
376 点
2012 分
在线时间: 410(小时)
查看twatson的
21楼
发表于: 2015-04-23 13:17
居然很多人认为是高手,从不出电气图这一项看就不是什么称职的电气从业人员,那怕水平再高!这种做事方式等着后面维修的人问候他家女人吧!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2368 个
2797 点
4444 分
在线时间: 1172(小时)
查看libin520的
22楼
发表于: 2015-04-23 21:26
还是要严格的要求自己。规范科学,严谨。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
826 个
8738 点
3848 分
在线时间: 508(小时)
查看chenshiji618的
23楼
发表于: 2015-04-23 21:29
楼主是搞机械的吧?
外行了吧?
4
Pages: 2/4 Go
看看工程师的杰作
