编程
看看工程师的杰作
4
Pages: 1/4 Go
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 471(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2015-04-21 20:14
公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-04-21 20:21
找死的 前兆
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2015-04-21 21:14
厉害 。
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2015-04-21 22:00
这有什么出奇的,大惊小怪,伺服使能直接短接有什么不可以,至于只用原点,不用限位,这个就要看你怎么用了,要是走圆那要限位嘛,接线嘛,主线基本都差不多了,只要IO点有什么出奇
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2015-04-21 22:03
我在cnc里都可以不用限位呢,伺服的限位还不是照样短接
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-04-21 22:05
设螺矩?笑话!螺矩不可随便设定的!楼主是搞机械的吧! 搞电气这是正常的!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2015-04-21 22:07
奇人有奇招,不足为奇。
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-04-21 22:11
好的程式设计出来,是让开机械的操作员更方便更简单的操作!而不是为了方便机械设师随意变更结构!
liujian-weng
502 个
692 点
12159 分
在线时间: 2619(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2015-04-21 22:12
奇人有奇招
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2015-04-22 08:05
所有的编程方法都不是唯一的,各人有各人的思路和方法,自己搞就按自己的想法搞,如果不行就搞到行啊。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2015-04-22 08:09
没有电路图肯定不对;没有极限限位得看具体情况;只用一个气缸接近开关,肯能是为了省钱;螺距真没必要在触摸屏里设置,更改了螺距意味着你得更换不一样的丝杆,试问设备维修,你何必换一根和之前不一样螺距的丝杆么?,伺服使能短接很多时候是有必要的,比如垂直安装的情况下,你若不上电就使能,机械结构很可能在自身重力下下落。
成功的路上需要帮助
塞上烟波biy
49 个
146 点
4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的
发表于: 2015-04-22 08:51
操作方法各有千秋,只要能达到目的即可,如果没有安全问题,极限什么的不用也可,但是图纸资料必须要全,螺距不用触屏设置,伺服信号如何短接可按照具体情况来定
4
Pages: 1/4 Go
看看工程师的杰作
