指令
关于SFC编程求助
davidchen
9 个
102 点
590 分
在线时间: 1(小时)
查看davidchen的
发表于: 2015-04-05 11:43
SFC中,不是说进入下一个状态,上一个状态会自动断开的吗,怎么我编的SFC程序进入下一个状态,上一个状态还是活动的?
如下图,进入S21,Y0还是ON呀
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2015-04-05 12:01
把上个状态置0就行
davidchen
9 个
102 点
590 分
在线时间: 1(小时)
查看davidchen的
发表于: 2015-04-05 12:14
不是在SFC中用了TRAN,就切换到下一个工步了,然后上一个工步就不是激活状态的吗?
davidchen
9 个
102 点
590 分
在线时间: 1(小时)
查看davidchen的
发表于: 2015-04-05 12:20
还有,这是用SFC编的,在步中用不了复位上一个状态的命令
xmtrim
3 个
91 点
570 分
在线时间: 2(小时)
查看xmtrim的
发表于: 2015-04-07 09:40
S0是初始化状态,X24按下去会一直初始化,因此Y0才会一直为“ON”
xmtrim
3 个
91 点
570 分
在线时间: 2(小时)
查看xmtrim的
发表于: 2015-04-07 09:41
在STL步进梯形图和SFC编程模式中,S0~S9是作为顺序流程段的起始状态,用在梯形图中编写,就是说S0~S9是顺控流程程式的入口,而每一段顺控程式又是以RET作结束的,S20一般作为顺控起始状态转移的下一个目标状态使用,当你不用S0而直接使用S20的话,三菱PLC只会将它当作一个普通的继电器处理,而不会进入顺序流程控制中
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
77 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2015-04-07 16:57
楼上正解
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65378 分
在线时间: 741(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2015-04-07 19:07
把第一步LD X24 改LDP X24 试一试
zzj5403
19 个
136 点
478 分
在线时间: 10(小时)
查看zzj5403的
发表于: 2015-04-24 09:35
学习了,收获不小,谢谢!
关于SFC编程求助
