  • Pages: 2/2     Go
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-03-06 16:08
用DZSR指令,取编码器Z相信号!
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 497(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-03-06 21:38
引用第11楼wu32u2于2015-03-06 15:50发表的  :
一,机械回原点本来就有时间上的滞后性,速度越快,误差越大;二,你用的原点信号重复精度够高么,环境不恶劣的情况下一般采用U型光电,重复精度可达0.05MM以下,有的可达微米级;三,机械回原点后一般都需重新整定位置参数,故一般情况机械原点不作重复定位用;四,你若想要每次回原点无误差,可以回记忆原点(前提是机械可靠无松动,信号无干扰,无丢步);五,既然用ZRN回原点方式,感应块儿长度是否足够长,从而使得伺服电机来得及从工作速度减速至爬行速度。
谢谢回答:感应块儿长度足够长了,有一个问题就是,如果感应块儿感应到原点回原点跟感应块儿没有感应到原点回原点的位置是不同的,误差1mm左右,还有在感应块儿感应到原点开关龟速爬行的时候,在检测到原点下降沿的时候,速度会跳一下,是不是减速时间太小的原因?
为什么我传送4000到D8349跟传送100,减速没有任何区别?难道不是直接传送?三菱的,加速也一样
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-03-07 08:27
原点信号由off到on时,脉冲减速至爬行速度,原点信号由on到off时,脉冲输出停止,我不是很明白,你既然没感应到原点信号,你的ZRN指令是如何回原点的。。。原点信号下降沿时,脉冲输出停止,伺服定位结束,,如果爬行速度过快,负载惯量较大的话,会出现你这样的情况,另外减速时间没有变化的话,得看你的爬行速度和回原点速度,要是数值差不多,就没有减速效果可言了,还有另外一种可能就是你不是占用Y0输出口。
成功的路上需要帮助
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-03-07 19:58
用绝对位置控制,只回一次原点,,,,,,,,,,,,,,
珠三角、工业机器人群54046672
  • Pages: 2/2     Go
