高考
伺服电机跟随定位
Pages: 2/2 Go
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
12楼
发表于: 2015-02-06 11:30
用超声波开关感应检测距离,超声波开关输出模拟量进入PLC。。。
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
13楼
发表于: 2015-02-06 13:19
如果是焊枪的话定位高度要求应该不高吧
用高速的位移传感器来测距,然后加PID控制是不是能稍微好些?
转速慢点,精度会有所提高
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
14楼
发表于: 2015-02-06 14:40
看你的精度要求多高了,用传感器测距离不太靠谱吧,采集速度,运算速度,精度影响因素太多,PLC估计不太好实现,我的方案前提是必须知道这个椭圆的外形,用运动控制器捕捉旋转角度,利用凸轮功能,只是凸轮表比较多,需要抓取很多点。
新手驾驶f22
60 个
194 点
737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的
15楼
发表于: 2015-02-07 10:51
这个工件是要随时取下更换的吗,如果不是,用编码器取定位脉冲,用表格高速比较模式指令可行,如果是,考虑机械方式,或可以模仿DVD激光头的方式,用单片机编程来解决行程问题,总之,自己设计制作比较难,用成品又太贵.发扬工控人精神自己解决才有意义
江湖骗子
36 个
145 点
489 分
在线时间: 9(小时)
查看江湖骗子的
16楼
发表于: 2015-02-11 00:06
没有看懂!!!!!
lijuniori
17 个
215 点
517 分
在线时间: 61(小时)
查看lijuniori的
17楼
发表于: 2015-02-15 13:46
简简单单..思路...电子凸轮
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
18楼
发表于: 2015-02-19 15:19
楼主,如果是真实项目,请将零件图发上本站,并说明准备用什么焊具(氩弧?二氧化碳?等),本人可以提供较详细的参考,因为最近才完成一项相似的项目,效果不错,结构简单。
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
19楼
发表于: 2015-02-19 15:22
顺便说明,既然是用于焊接(金属焊接),要求定位的精度不会很高,无需要考虑得太复杂。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
20楼
发表于: 2015-03-02 08:18
谢谢楼上的朋友
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
21楼
发表于: 2015-03-19 09:49
不需要传感器,只要车床夹的位置固定和起始点固定,再步进电机编个椭圆程序就行
yu_232767989
40 个
133 点
768 分
在线时间: 22(小时)
查看yu_232767989的
22楼
发表于: 2015-03-20 16:26
用直线编码器采集信号传送给伺服电机
Pages: 2/2 Go
伺服电机跟随定位
