  • 3
  • Pages: 1/3     Go
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-28 15:55
各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
zhuhui680869
发帖数量: 12 个
工控威望: 176 点
下载积分: 758 分
在线时间: 104(小时)
查看zhuhui680869的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-28 15:57
接成星型
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-28 16:01
干烧还是烧水,烧水的话看是不是缺水干烧的话,看风机有没有问题
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-28 16:02
接成星形,但是功率就小了吧
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-28 16:13
食堂煮饭的,烧水自动加水,是不是加热管质量不行呀——换了好几次了,烧不到一个星期
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8252 个
工控威望: 10384 点
下载积分: 21116 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-28 16:20
如果电热管的额定电压是380V,则原因有以下几点:
1:电热管质量差。但如果能连续正常工作好几天时间,也可以忽略。
2:电压偏高,但这个原因较小,可以忽略。
3:没有及时补水,造成电热管干烧损坏, 这个原因居多。
4:水质不好,结垢严重。
解决措施:解决了上面提到的3;4条就行了。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-28 16:31
额定电压不是380V 或者电热器质量太差
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-28 18:41
5楼说的对
国宇8366
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-28 21:43
5楼说的对,再有就是结成角接用380V的加热管,结成星接用220V的加热管,如果电压高就改成星接的
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-29 11:38
谢谢各位,电热管是380V,水质不是很好,但不是少水,电热管没有断只是接地了,所以不能使用了,有没有这种可能呀,接成三角形的,如果有一根管内阻有点不同是不是会使这个管 烧损呀,不过这个也应是断吧,不会是绝缘击穿呀!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8252 个
工控威望: 10384 点
下载积分: 21116 分
在线时间: 3048(小时)
10楼  发表于: 2015-01-29 14:31
额定电压是380V的电热管,
阻性负载,和电热管的内阻无关的。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-29 14:58
烧加热管,断路器的原因是电流过截.
1,加大加热管电阻.
2 并且换大功率断路器
3,元件质量差.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
