引用引用第1楼gc007008于2015-01-26 08:18发表的 :不知道你的工艺,不太好回答,如果有电机或者有气缸等执行元件来使光栅尺位置产生变化,那么每次开机上电的时候做一个初始化,回归原点的动作,同时RST C252或者用一个中间继电器接通RI信号使光栅置零,这样光栅尺不就是从0开机计算了吗
引用引用第2楼lijinniu于2015-01-26 08:29发表的 :你可能是把C252的数据传送到一个断电记忆的寄存器了。然后用这个寄存器来做的运算。你应该在上电的时候把这个寄存器的值再传送给C252就可以了。
引用引用第4楼aierjet于2015-01-26 12:33发表的 :你是说C252的数据不用断电保持 用普通的寄存器么?
