梦想
电脑通过422BD连接FX3U需要设置吗?
tan526506451
4 个
94 点
572 分
在线时间: 12(小时)
查看tan526506451的
发表于: 2015-01-19 10:53
刚买回来一个422BD,本想用于同时连接电脑和触摸屏,但装好后,发现用电脑通过422BD不能连接PLC,通讯检测不成功,这是怎么回事,是不是哪里要设置下,串口设置没问题,通过编程口都能连接,本人菜鸟,跪求高手解答 [attachment=131498]
已经解决了,打电话问三菱客服的,要清空内存,然后断电装上就好了
[ 此帖被tan526506451在2015-01-19 15:39重新编辑 ]
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
256 个
355 点
10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的
发表于: 2015-01-19 11:06
不需要设置的 直接连
插编程口 和 422BD口 一样
那我这个是怎么回事呢,模块有问题?
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
tan526506451
4 个
94 点
572 分
在线时间: 12(小时)
查看tan526506451的
发表于: 2015-01-19 11:56
那我这个是怎么回事呢,模块有问题?
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2015-01-19 12:30
我的电脑——右键——设备管理 看看你的COM口是多少?假如是COM2。
打开编程软件——在线——传输设置 改为COM2就可以了。
表示已经改过了,编程口都能通讯
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-01-19 15:01
断电 的情况下连上422BD,然后再上电连接电脑。
是断电连上的
tan526506451
4 个
94 点
572 分
在线时间: 12(小时)
查看tan526506451的
发表于: 2015-01-19 15:38
已经解决了,打电话问三菱客服的,要清空内存,然后断电装上就好了,感谢以上各楼热心人士的踊跃帮忙
下载积分:+1(jbevo2tiger) 真的是這樣 清除完就好了 ..
徐永阳
141 个
327 点
788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2022-10-25 15:18
清除内存后原程序就清除了吧?
catywu
2 篇
624 个
835 点
19899 分
在线时间: 557(小时)
查看catywu的
发表于: 2022-10-26 14:28
D8120(D8400,D8420)要置0,具体可查看FX3U通信手册P648页(H-34)。
[ 此帖被catywu在2022-10-26 14:45重新编辑 ]
