科学
三菱FXPLC这个程序怎么写
4
5
Pages: 1/5 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2015-01-18 12:17
当X0得电一次是计数器C0计数一次(C0 K3),C0计数器为三次,X0第二次得电C0计数为2次,X0第三次得电时C0计数为3次,当X0第四次得电时C0计数又为1,就这样循环下去,这个不知道能不能实现,请高手帮帮忙。。。之前计数三次是很简单的,后面不知道怎么弄了
下载积分:+5(xiaoyan88) 楼主发现伟大的问题
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-01-18 12:40
同样呀,当检测到X0出现上升沿时,触发计数器C0。只不过当计数器等于三时,需要复位。
注意复位程序段与计数器计数的顺序位置。
程序:
[attachment=131466]
[ 此帖被wwcwwc在2015-01-18 12:48重新编辑 ]
20 个
1096 点
12159 分
在线时间: 146(小时)
查看13412567403的
发表于: 2015-01-18 13:31
这个程序很简单的,给你提个思路,用三菱的凸轮控制指令可以很容易的实现
牧野流星
67 个
207 点
10822 分
在线时间: 109(小时)
查看牧野流星的
发表于: 2015-01-18 20:23
当C0=4时传送1给C0
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2015-01-19 08:24
这题看似简单,要按0-1-2-3-1-2-3这顺序,1和3楼错了,2楼的指令没用过不知怎么样!
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130319 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-01-19 09:35
试试这样吧
下载积分:+1(yjlshh) 好贴好贴!
下载积分:+5(hyundai天梭) 好贴好贴!
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2015-01-19 09:46
1楼的就对,简单。
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-01-19 11:13
学习了
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2015-01-19 11:17
引用第6楼理论初学者于2015-01-19 09:46发表的 :
1楼的就对,简单。
当X0第四次得电时C0计数又为1,不是0复位
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2015-01-19 12:04
看不明白楼主的意思。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-01-19 12:21
引用第9楼最近一天希望于2015-01-19 12:04发表的 :
看不明白楼主的意思。
吉圆电气 QQ751673698
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2015-01-19 13:20
LZ 你好。用单路计数器是无法达到你的要求的。因为计数器只要复位,必须是零。这镉零是跳不过的。用双路或者多路计数器是有可能达到你要求的。
后者放弃计数器。如果只是0123,123,123,123。。。。。。。。这种简单重复可以直接MOV解决。
[attachment=131507]
4
5
Pages: 1/5 Go
三菱FXPLC这个程序怎么写
