指令
信捷伺服大侠请进···小弟真心求助····哈哈
wonderg
6 个
98 点
588 分
在线时间: 3(小时)
查看wonderg的
发表于: 2015-01-13 22:12
我刚接触伺服电机
电机是10000个脉冲转一圈
我写了这样一段程序,不知道对不对,大家帮忙看一下 我要控制伺服电机每次旋转120度
LD X12 DRVI K3333 K10000 Y0 Y2
LD X13 DRVI K6666 K10000 Y0 Y2
LD X14 DRVI K10000 K10000 Y0 Y2
分别强制把X12 X13 X14制ON 电机都不转动
但是3个同时制ON就可以转动 然后在改变X12 X13 X14的通段可以实现电机旋转120 240 360度 求大侠帮我看看 谢谢!!!!!!!!!!
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2015-01-13 23:00
用PLSY PLSR 看看
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
发表于: 2015-01-14 07:55
重复定位了。输出只能一个。
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2015-01-17 11:53
双线圈。你这叫“三线圈”
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1522 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2015-01-17 12:20
信捷的脉冲指令 不能同时出现在上下步。。。
如果必须要这么做,你可以借助SET S0 STLS0步进指令试试。。。
wuzhishou
wuzhishou
221 个
2461 点
1292 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2015-01-18 09:41
你可以这样用步进指令变化 DRVI D300 K10000 Y0 Y2
rj1351298541
3 个
91 点
564 分
在线时间: 1(小时)
查看rj1351298541的
发表于: 2015-02-09 11:23
出现双线圈 用步进指令试试
ytzidonghua
2479 个
7102 点
6412 分
在线时间: 383(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2015-02-09 11:48
指令使用问题了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2015-02-13 10:25
信捷伺服电机程序,不能这样写,Y0同时输出,和双线圈道理一样
常熟工控
40 个
161 点
766 分
在线时间: 106(小时)
查看709488196的
发表于: 2015-02-13 11:26
定位指令只能使用一次多次使用就相当于双线圈的问题
