编程
用气路来控制气缸加减速和位置能行吗?
Pages: 2/2 Go
谭建红
59 个
193 点
4796 分
在线时间: 862(小时)
查看谭建红的
12楼
发表于: 2015-01-01 18:08
客户说有这方法没错。很设备都这样用,只是客户说的气路方法不对而已。
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
13楼
发表于: 2015-01-01 19:15
来学习了
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
14楼
发表于: 2015-01-01 19:24
实际应用不大
没有太大价值
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
15楼
发表于: 2015-01-03 08:31
才上班,谢谢大家的建议,用步进电机+丝杆或者伺服滑台客户不允许,主要是他很固执,大企业做领导的,非按照他的意思来,请教12楼,您的意思是见过类似的案例是吧,能请教一下吗?
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
16楼
发表于: 2015-01-03 10:38
我想应该可以试一试的,用气缸简单成本小,主要看你设备的要求,加一只磁性开关,来控制卸气阀就可以了。试试看,好用的话也告诉大家,以后我们也可以学习学习。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
17楼
发表于: 2015-01-04 08:16
记得以前别人做自动车床使用过气动液压缸,还有使用伺服电磁阀---这东西不便宜。
不断向前
工控无涯
和则共立,合则共利!
236 个
3094 点
9714 分
在线时间: 896(小时)
查看工控无涯的
18楼
发表于: 2015-01-04 09:11
实际应用中这样用过,在没有伺服阀的情况下,, ,你可以 参考下: 首先要知道控制气缸移动速度最主要的是泄气量,,所以要想达到速度控制必需在泄气端做工作,并且密封一定要好,,实际中用过在泄气端加3个电磁阀,分别都配节流阀,,,一个快速泄气,一个慢速泄气,,一个充气,,在快速前进时打开快速泄气阀,此时前进速度很快碰到中间感应器,充气阀打开个0.5S左右的样子,如果前端速度不是很快的 也就是泄气端没排多少气的情况下可以不用充气,,然后打开慢速汇气阀,,,工作完成充气一直打开,没有绝对的密封 所以一直要保证泄 气端有空气 不然你停机久了 就控制不了。。只能说可以控制速度 要说定位,,我觉得很难,,。这些都都可以做成控制块可以不用那么多电磁阀,,,
真诚感谢!
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
19楼
发表于: 2015-01-04 09:37
速度和定位,是可以。但是这种阀,不能要求精度高,只能是粗糙的速度和位置控制。要想速度和精度高达毫米级以内,非常困难,也价格不菲了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
20楼
发表于: 2015-01-04 09:38
这个是可以实现的,加节流阀进行调节吧,慢慢来
chenxue163
269 个
406 点
8204 分
在线时间: 734(小时)
查看chenxue163的
21楼
发表于: 2015-01-04 09:40
用4V530C电磁阀试试看,或者用下面的气路图 [attachment=130764]
真诚感谢!客户明天会来看,看看客户怎么说,不行就只能大改了
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
22楼
发表于: 2015-01-04 09:46
谢谢大家的建议,昨晚程序改完,实际的又试了一下,上半段将进气节流阀调大,快进,中端将限位磁性开关调到稍偏位置,中端暂停,可能会过冲一点点,延时1S再工进, 难点其实还是在下半段工进的地方,这段我是用T200 K180 点动接通3位5通阀慢进下来的,下的距离不太一样,有时一下的过多,开塑料板孔的气动批子一下就卡死了(带的是20MM的开孔器);现在我是这样搞的,先让气动批预开孔一次,传动气缸再回到中端暂停,然后在开一次,实际是可以的,但是节拍比较慢了
Pages: 2/2 Go
用气路来控制气缸加减速和位置能行吗?
