人生
遇到一个怪事情,明明得电闭合了,却不走,咱回事了?
373 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2014-12-29 18:00
上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
jcx111222
72 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2014-12-29 18:09
M20的复位有没有?
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
47 个
150 点
1130 分
在线时间: 28(小时)
查看kok.bing的
发表于: 2014-12-29 22:52
有没有监视一下m20出现故障时的状态,是on 还是off
再去看是要查程序还是查电路
程序一般是多钱圈,或之前你的plc执行过set m20 但是程序已经删除了你忘记了, 可以直接给个边缘信号rst 排除
电路的话拿万用线对图纸测
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74606 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2014-12-30 07:49
看看其他地方有没有M20没有复位
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-12-30 08:45
也有可能是双线圈,也有可能是线有问题。
山河今仍在,壮志在何方?
gongkong_123
8 个
138 点
940 分
在线时间: 19(小时)
查看gongkong_123的
发表于: 2015-01-03 10:10
貌似你遇到了双线圈的问题。初接触PLC编程的人编程时,经常会遇到这种情况。
对于M20,可能你有两条以上的语句都对其有逻辑控制。
