如何判断24V 直流电源的短路
Pages: 2/3 Go
164040066
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
12楼
发表于: 2014-12-25 19:44
再请教大家下,用万用表量带负载的24v+和24v-,将表的两条线对调,
会出现量的值一组很大,一组就很小呢
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
13楼
发表于: 2014-12-25 21:50
问题查出来了吗?24v灯泡串在开关电源正极或者负极都可以!(你把开关电源正极上的线取下来,把24v灯泡其中一根线接在开关电源正极上另一根线与刚才从开关电源上取下的线相接。如果有短路灯泡会发光,灯越亮短路越严重!串灯泡后你不必害怕开关电源烧坏,只到你排查出故障后灯泡会熄灭或者发光变暗)
mrwqg007
121 个
10413 点
15399 分
在线时间: 206(小时)
查看mrwqg007的
14楼
发表于: 2014-12-26 05:06
只能逐一排查,用排除法
blessmybaby
31 个
150 点
754 分
在线时间: 5(小时)
查看blessmybaby的
15楼
发表于: 2014-12-26 14:30
查压降啊
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
16楼
发表于: 2014-12-26 22:42
问题点找到了啊,但是因为我们开了几次电,短路的地方的线已经烧融了啊,请问怎么才能避免呢
jsks2014
回收 销售 机电产品
78 个
149 点
5298 分
在线时间: 58(小时)
查看jsks2014的
17楼
发表于: 2014-12-27 09:42
需要时间 逐一排除...
motuylc
键盘侠!!!
390 个
1018 点
1537 分
在线时间: 261(小时)
查看motuylc的
18楼
发表于: 2014-12-27 09:53
排除法!
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
motuylc
键盘侠!!!
390 个
1018 点
1537 分
在线时间: 261(小时)
查看motuylc的
19楼
发表于: 2014-12-27 09:55
引用第16楼164040066于2014-12-26 22:42发表的 :
串灯泡的负载!
zq11111
457 个
511 点
4350 分
在线时间: 205(小时)
查看zq11111的
20楼
发表于: 2014-12-27 10:44
不同的负载没有用熔断器分开配电,所以难查了。
joshualzh
309 个
451 点
780 分
在线时间: 164(小时)
查看joshualzh的
21楼
发表于: 2014-12-28 01:24
排查法。首先分析所有在路最容易损坏的或是故障率高的先断开,这样是最容易发现问题所在。
黄文仲
11 个
101 点
585 分
在线时间: 10(小时)
查看黄文仲的
22楼
发表于: 2015-01-11 21:49
有端子排的话分别拆开不就找到了嘛
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
23楼
发表于: 2015-01-15 00:17
外部负载,线圈负载,易出故障的负载分开加装保险丝,安全,故障不扩大,检修又方便
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
Pages: 2/3 Go
如何判断24V 直流电源的短路
