中奖
西门子300的原装USB MPI编程线到底能不能连200PLC
4
Pages: 1/4 Go
自动机器
176 个
288 点
1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的
发表于: 2014-12-10 23:58
如题,吃完中饭一直搞到晚上也没搞通,MPI灯狂闪USB指示灯慢闪,就是搜不到200的站,有用过的说一下怎么搞的。
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
发表于: 2014-12-11 07:29
绝对能连接的,检查你的通讯设置和是否200的通讯口自定义了。如果硬件是正常的。
schmid
87 个
203 点
16722 分
在线时间: 142(小时)
查看schmid的
发表于: 2014-12-11 07:41
如果是原装 PC ADAPTER USB 那种肯定是可以的
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 731(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-11 08:36
就算后来改过来的连200也不稳定,监控过程中会自动断开
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2014-12-11 08:40
转换器上有MPI/PPI选择拨码开关么?有的话没有问题
没有的话??
不如拿个USB转485的好用!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-12-11 14:59
我测试过用mpi方式和ppi方式,都能够连接的。
自动机器
176 个
288 点
1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的
发表于: 2014-12-11 16:48
用过的的大侠说一下怎么设置的么,PLC默认的9600,地址2 软件是选择adapter pc(ppi)么,原后点搜索,编程线的USB灯慢闪,MPI指示灯快闪,软件一直显示正在搜索,PLC可以肯定是好的,电脑的操作系统在XP WIN7下都试过了,情况一样,线放了两年没用过了的,但三个指示灯都亮,应该没问题把,这个线咋判断是不是原装的,发几个图片,懂行的个判断一下。
uploader
230 个
3102 点
18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的
发表于: 2014-12-11 16:55
这个看上去是国产所谓8代的兼容线,好像不是原装的,应该还算可以。
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 731(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-11 17:35
选PC/PPI cable 吧,我很久没用这线,以前连过,不是很稳定
哈雷
194 个
292 点
1308 分
在线时间: 447(小时)
查看哈雷的
发表于: 2014-12-11 19:01
原装的话一定可以的
fei899
35 个
197 点
2131 分
在线时间: 85(小时)
查看fei899的
发表于: 2014-12-11 19:17
PC Adapter ( PPI)
如图
fei899
35 个
197 点
2131 分
在线时间: 85(小时)
查看fei899的
发表于: 2014-12-11 19:20
这根线好像还要装驱动的,但是如何装了STEP7 V5.5或者其他版本(不包括S7-200用的V4.0),应该就不需要了。
4
Pages: 1/4 Go
