快递
设备(1000台)大批量生产降低成本的途径
Pages: 2/3 Go
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
12楼
发表于: 2014-12-10 15:10
200W做1000台不就等于2000一台,还要东改西改,还有钱挣吗?
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
13楼
发表于: 2014-12-10 16:24
改尼妹啊,老板商人以金钱上,虽说咱干技术的不能如此下流,但你也别太那个了,君不见,包二奶,开豪车搞移民的不都是官员老板吗?有你的份么,中国制造业很强大吧,因为劳动成本低。所以,能忽忧多忽忧,能赚多赚,能捞多捞,只要保证安全和稳定性就行了。
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
14楼
发表于: 2014-12-11 17:57
都是神人啊。哈哈。搞搞看看吧。其实投入也不大。
QQ76214024
yushli2002
291 个
433 点
23222 分
在线时间: 454(小时)
查看yushli2002的
15楼
发表于: 2014-12-11 20:24
这样一改话是不是给现场维修人员带来困难。因为PLC应该比单片机简单易懂,有触摸屏可以显示故障。
hanxianhui
有志者,事竞成!
122 个
486 点
1450 分
在线时间: 276(小时)
查看hanxianhui的
16楼
发表于: 2014-12-12 17:00
没必要单片机不稳定
liuhong
自学的路上无比辛酸!
15 个
132 点
3323 分
在线时间: 55(小时)
查看liuhong的
17楼
发表于: 2014-12-14 22:16
要是用了单片机的到时要是运行不稳定的话。给你的维保工作带来多的烦恼。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
18楼
发表于: 2014-12-15 08:31
好像机器人上的伺服就是集成在一块电路板,然后插在控制器卡槽内,这就应该是定制的伺服模块。
不断向前
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
19楼
发表于: 2014-12-15 15:44
问题是如何控制质量,你要做耐久测试吗?环境测试,振动测试吗?
一个新开发的东西,批量生产前,不做这些测试你敢交客户?
64 个
187 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看489811126的
20楼
发表于: 2014-12-23 23:58
完全可以开发一块集成板控制 毕竟1000台的批量
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
21楼
发表于: 2014-12-25 08:39
貌似不应该这样改。不符合社会化大分工。单片机代替PLC,应该没问题。伺服驱动器也要自己做,水平什么的应该非常好了呀。这就像卖包子的,因为面粉贵,要自己种小麦一样。当然可以。不过不好。毕竟自己不是做研发的驱动器的,要不然国产,进口,仿的,还有什么区别。
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
22楼
发表于: 2014-12-25 08:58
看看市面上便宜的数控切割,数控转什么的,也没有自己做驱动器的。也是买的呀。自己做成本根本不合适。我们公司便宜的数控设备上用的都是,控制板(可以自己定制开发的或者通用的)+驱动器+伺服电机或者步进电机。贵的法拉克什么的才是自己CPU主板,法拉克驱动器。国产的好的机床,也是自己做主体,二次开发控制系统(有的直接是法拉克系统,西门子系统,还有其他成套解决方案),没有自己做驱动器什么的也。比如做手机的,除非特别强的,其他人也是买CPU。主板什么。没自己做CPU的。不符合社会分工。不是以前,现在人在一个方向在精就不容易了。想跨行不容易的,即使做出来,也要有其他方面牺牲。(稳定,精度什么的)。
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
23楼
发表于: 2014-12-25 09:02
如果这水平,可以全部自己做,还给老板做什么。直接自己找生产PLC厂好了。或者自己生产PLC卖了。
Pages: 2/3 Go
