3U PLC 脉冲丢失
liaodaijiang
查看liaodaijiang的
发表于: 2014-12-05 21:49
硬件:FX3U-64MT一台 MRJ3-40A伺服一套
伺服设定位置模式 控制方式:脉冲加方向
故障现象:电机正转在输出脉冲频率为5000左右时脉冲不丢失,发多少就收多少;加大输出脉冲频率后脉冲就会丢失每次丢几十个
电机反转时输出脉冲频率不管大小脉冲多不会有丢失
现在换了几个电机和驱动器都是一样的问题,各位大佬们这个该怎么解决啊?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43033 分
在线时间: 548(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-05 22:03
那伺服 你是有什么接线法啊
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43033 分
在线时间: 548(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-05 22:04
伺动器 有个可以接受500K 信号的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9683 个
8581 点
16747 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-12-06 00:17
有的时候是受干扰导致。想办法减少干扰,使用屏蔽线,加上滤波磁环。
另外正转和反转,其中一种不丢脉冲。另一种脉冲有多或少的时候,就要注意了。
因为使用是方向+脉冲。其中有一种情况的时候,方向信号会输出。 很可能是方向信号干扰到了脉冲信号。屏蔽线效果不好,或者焊接插头的时候,这二个脚有干扰。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
woaqqdfq
54 个
208 点
490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
发表于: 2014-12-12 10:21
一般是受干扰导致的,最好选择合适的滤波器。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31406 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2014-12-12 10:42
用MR Configurator2监控下指令脉冲和实际位置的曲线,先不带负载监控,看是否会丢脉冲;然后再带负载监控,适当调整电机刚性,看是否有效果。如果没有,检查下机械机构(如减速机什么的)。还是不行跟三楼说的,干扰问题,从新换根控制线试试,或加磁环!
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-12 13:08
以后设计的时候 精度很高的地方 都不要用走脉冲的
hhhjkl
162 个
218 点
12558 分
在线时间: 214(小时)
查看hhhjkl的
发表于: 2014-12-12 14:59
不走脉冲走什么
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2014-12-12 15:30
有个参数需要设置的。。。
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-13 10:03
走通讯嘛,FX3U-20SSC-H 两轴的或者伺服加CC-LINK模块,简单定位都够用了。如果你轴多的话,可以选Q或者L系列PLC,不选高性能的 ,成本也不高 。
diamondla
120 个
220 点
471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
发表于: 2014-12-14 05:53
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
3U PLC 脉冲丢失
