生活
三菱伺服92号报警
tianyan87
13 个
130 点
465 分
在线时间: 15(小时)
查看tianyan87的
发表于: 2014-12-02 15:14
公司同样2台设备,同样的伺服控制器在一台上运行正常,而在另外一台上用的时候就会发生92号报警。
查伺服说明书,电池断线报警,可是这样的状态明显电池和电缆没问题。使用的是MR-J3A控制器,750w
电机,使用FX3U的PLC,绝对值定位。应该是外部接线对此有影响,但是检查没有发现问题,求高手!
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2014-12-02 15:21
接上編碼器線等五分鍾開電就好了!
tianyan87
13 个
130 点
465 分
在线时间: 15(小时)
查看tianyan87的
发表于: 2014-12-02 15:27
现在是关电后,开启报AL25,再次断电重启,重新设置原点。1,2分钟后报AL92。
然后如果关机就接着循环。而在另外一台设备上,同样的伺服控制器。就不会这样!
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2014-12-02 16:08
92檢測順序 更換電池,更換編碼器線 更換馬達, 驅勸器的問題幾乎不存在!
泡桐树
交流与合作。
215 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2014-12-02 17:54
报92的情况下,伺服马达可以工作么?确认一下这个信息。
tianyan87
13 个
130 点
465 分
在线时间: 15(小时)
查看tianyan87的
发表于: 2014-12-03 08:29
AL25报警消除后,伺服马达可以正常点动!
泡桐树
交流与合作。
215 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2014-12-03 22:17
之前也遇到同样的问题,设备太老了,断电重启后能够正常运行,也就没有在意这个报警,现在可以了么?
tianyan87
13 个
130 点
465 分
在线时间: 15(小时)
查看tianyan87的
发表于: 2014-12-04 09:06
我这边可是新做的设备啊!新的伺服电机和控制器!
泡桐树
交流与合作。
215 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2014-12-04 12:00
之前遇到的是,更换驱动的电池,然后就好了。
tianyan87
13 个
130 点
465 分
在线时间: 15(小时)
查看tianyan87的
发表于: 2014-12-05 09:05
现在我把两台设备的伺服电机调换了一下,两台设备都正常了!很奇怪!
三菱伺服92号报警
