未来
变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?
4
5
Pages: 3/5 Go
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
24楼
发表于: 2014-11-26 11:14
改接STR即可
waichenjx
10 个
144 点
158766 分
在线时间: 150(小时)
查看waichenjx的
25楼
发表于: 2014-11-26 11:33
只要将反转的电机接线的任两根相线调换接就可以了。
dusongjie
221 个
524 点
9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的
26楼
发表于: 2014-11-26 14:42
要求不严,换下线,
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
27楼
发表于: 2014-11-26 20:24
大哥,你不知道变频器可以调定,正反转吗?调一下就好
追求卓越
newchp
248 个
354 点
1036 分
在线时间: 84(小时)
查看newchp的
28楼
发表于: 2014-11-29 15:51
电机线圈坏了
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
29楼
发表于: 2014-11-29 21:52
会不会电机相序错了?
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
30楼
发表于: 2014-11-29 23:34
引用第3楼john42tw于2014-11-24 15:18发表的 :
基本上变频器與电机不太可能反。
以相序表檢查入電相序是否錯誤。
经过变频器后好像与入电相序没有关系的了吧?
caohuangdong
6 个
105 点
469 分
在线时间: 1(小时)
查看caohuangdong的
31楼
发表于: 2014-11-30 01:35
对调一下电机出线相序
邹平王工
79 个
2691 点
11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的
32楼
发表于: 2014-12-02 18:51
电机线调整一下就可以。不要想得太多。
dgnx2014
67 个
149 点
689 分
在线时间: 36(小时)
查看dgnx2014的
33楼
发表于: 2014-12-03 10:32
有可能电机维修过,出现相序弄错了。
国宇8366
22 个
112 点
3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的
34楼
发表于: 2014-12-06 21:00
调整变频器内部参数。有正转或反转这一项
mrwqg007
121 个
10413 点
15399 分
在线时间: 209(小时)
查看mrwqg007的
35楼
发表于: 2014-12-07 12:00
换一相位就好
4
5
Pages: 3/5 Go
