工作
西门子触模屏更新OS后无法与PLC通信???
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-11-19 23:00
问题是这样的,因为设备要增加东西,要改触模屏程序,屏是西门子TP177A的,读出来可以,但是不能修改,所以又问厂家要了一份原程序,改完屏程序后,写进屏内提示要OS更新,更新完程序也写进去了,但与PLC(S7-200 CPU226)通信 只能写,不能读.所有的值只能把值写到PLC中去,但写进去后又变为0,不能显示该值,输入设置没问题,谁遇到过这问题 .不知道是不是跟版本有关系?屏软件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-11-20 08:07
高手呢?!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3209(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-11-20 09:17
显示为0说明通讯已经建立了;
监控PLC程序看哪段程序将数值复位为0?
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-11-20 11:44
程序里面数值不是0 , 屏就是显示不出来
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-11-20 15:14
你这个是触摸屏的I/O域修改为输入、输出类型。
jint20130103
53 个
150 点
3041 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的
发表于: 2014-11-20 16:27
模拟量 输入和输出搞错了~ 能写能恢复证明已经和PLC通讯上了,你可以改改看
yan2002
49 个
197 点
1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的
发表于: 2014-11-20 20:18
用WINCC的屏中显示的数据格式不对,重新修正
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2014-12-03 15:14
屏里面对应的输入区域若选择为输入/输出,则你设置多少,PLC变为多少,显示的就是多少;
若仅选择为输入,则你设置多少,PLC是多少,但显示可能不变;
若仅选择为输出,则你不能设置,PLC是多少就显示多少。
