朱选生
发帖数量: 31 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 44(小时)
查看朱选生的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2014-11-27 19:15
  原理上可行、原则上不行、实际上和安全方面起冲突。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2014-11-27 19:46
只要负载不超过额定值
(负载性质,电压,电流)就中
吉圆电气 QQ751673698
六安皖杰机电
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2014-11-27 21:19
可以用的,我用过,一个中继,强电控制回路用了一组触点,弱点信号也用了一组中继触点,理论上,实际上只要额定容量内都可以用,不过强电、弱电能分开最好了,检修也方便点。
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2014-11-27 23:43
引用第8楼guochunyi于2014-11-18 13:07发表的  :
完全可以的,这类中继,每组触点都是独立的,相邻的中间都有安全的隔板的,济南的一家电梯控制系统就用着这样的小型继电器,只是接的三相380的电源。
这样使用只是理论上可行,实际上根本行不通,220V触电断开时会有电弧,这电弧会串入24V侧,烧坏元件,甚至是烧坏PLC模块;往往这种设计,只是可以使用几天,甚至1个月,过不了多久就会出一些莫名其妙的故障,反反复复的坏,查不到根本原因;而且在维修时候还容易触电伤人,通常这些细节就是国产设备不如国外设备的地方,
一般的220V的触点,或者是触点动作容易产生电弧的,直接选择使用交流接触器,,参考电工手册,就可以知道,
24V的触点使用中间继电器,   ,,,,,这应该作为规范的常识来使用设计,,,,
不要总是用一些莫名其妙的方法来选择配件,,,可以多看看电工手册
